GS 500 e slingshot
Mial ktos do czynienie z ta wersja gs'a?? Skad ten przyrost mocy i co sie z tym wiaze. Czy jest bardziej awaryjny i jak z czesciami i spalaniem.
EDIT: czy w ogole jest to mocniejsza wersja czy raczej sie wyglupilem :P
Na ebayu niemieckim jest jeden 45kw (ale nie wiem czy sie tylko pomyli i powinien podac 34) a na allegro gosc podawal ponad 50koni i ze jest to najmozniejsz wersja. Tymczasem na zadnej stronie nie moge znalezc nic o "mocniejszej" wersji gs 500
http://www.suzukicycles.org/GS-series/GS500E.shtml
Jesli spojrzec na tej stronce na gs'a z 95r. to widac
45,5 hp (33,5 kW)/ 9.200 rpm, 39,2 Nm/ 7.600 rpm.
Unrestricted: 52 hp (38 kW)/ 9.200 rpm, 41 Nm (4,2 kg-m)/ 7.500 rpm
Przed 95r podaja 52hp a od 97r. juz 47.
Ta jest jakis blad czy moze np japonskie wersje mialy taka moc.
Alez panowie krecicie :roll:
Slingshot to popularna nazwa gaznikow, jakie uzywane byly swego czasu w Suzuki. M.in. wlasnie w GS, a takze starych Gixxerach 7,5 czy gsx-f. Tak wiec nie ma zadnego znaczenia, czy jakis GS ma oznaczenie Slingshot czy nie - to wszystko to samo :P Podobnie, jak w "Genesis" w Yamahach ;-)
