iskra jest a mz251 nie chula??
joystick
cos z moja mz nie tak.Niby iskra jest i paliwo dostaje ale nie kce chodzic??
Zaplon byl juz regolowany we wszystkie strony co to moze byc?? pomocy jeszcze slonko świeci!!!a teraz to juz tyle jeszcze kopnik pękł ... o i masz a co myslicie ..,jak by zalozyl silnik z etz 150??bo posiadam takowy??
hmmm. przyczyn może byc dużo. a nie chce wogole zapalic, ani na kop ani na pych??? moze tak regolowałeś zaplon ze całkowicie rozregolowałes, sprawdz iskre czy dobra czy jakas błacha pzerwe na przerywaczu, na swiecy, może cos z gaznikiem, może ci simmeringi na wale padły, moze... szukaj a znajdziesz... POWODZENIA
ty chcesz silnik zmieniać bo ci nie chce odpalic???????????
Jak chcesz... moze to i dobry pomysł, szkoda takiej pogody, ale ja na twoim miejscu bym jeszcze sie cos troche pokrecił wokoł tego silnika, sprawdz jeszcze raz zapłon ,swiece, gaznik wyczysc, nie ma siły zeby to nie odpaliło. pozdro.
jeśli jest iskra i paliwo to musi odpalić. w twoim przypadku to pewnie spalona cewka zapłonowa. objaweia się to tym że na wykręconej świecy masz iskre ale jak już wkręcisz to pod ciśnieniem znika. sprawdz to dotykając cewki po dłuższej próbie odpalenia, jeśli cewka się będzie grzała to znaczy że jest spalona.
pozdrawiam
Jak masz iskre to prawie pewne że to paliwo jest problemem. Nalej korek paliwa pod świece a potem wkręć ją dobrze i spróbuj zapalić. Jesli w ogóle sie silnik nie odezwie nawet na pych to moze to byc wina świecy. Zuzyte świece maja mankament taki że gdy wykręcisz swiece to jest oiskra a gdy ją wkręcisz to pod wpływem sisnienia nie daje juz iskry. Wtedy wymień świece i spróbuj jeszcze raz. Odpalaj na pych ponieważ to jest pewniejsza metoda choć bardziej uciązliwa.
