Fazer to jest to! ( FZS , FZ )
A mój Fazi wreszcie zaczął jeździć jak na lytra przystało :D Przez dwa wieczory dość mocno go przeobraziłem,a efekty są co najmniej zadowalające;)
Po założeniu wydechu Remus Hexacone zaczął warczeć tak,że nie sposób przejechać niezauważonym. Przy okazji wywaliłem katalizator z kolektora i system Exup powędrował na półkę ;) Następnie założyłem PC III oraz KNa jednocześnie odłączając sondę lambda i wstawiajać w to miejsce eliminatora.Na koniec wgrałem odpowiednią mapę i jazda!
Reakcja na gaz(która jest piętą achillesową tego sprzęta) poprawiła się niesamowicie.Sprzęt wkręca się w końcu jak sportowy motocykl. Subiektywnie osiągnięcie prędkości 220-230 idzie mi znacznie szybciej niż w poprzednim wcieleniu.Do tego strzela w wydech przy redukcjach tak,że tynk odpada:D Żałuję że zrobiłem to po dwóch latach jeżdzenia litrem, który zachowywał się jak 600tka. Trzeba było od razu odżałować kasę i cieszyć się zajebistą jazdą. Polecam wszystkim którzy się wahają-sprzęt zmienia się nie do poznania! Za jakieś dwa tygodnie bedę miał niższe o 25 mm mocowanie kierownicy LSL, potem już tylko sportowe sety kupić i będzie sprzęt nie wyjebania :P
Żeby nie było-po tych modyfikacjach więcej pali. Albo po prostu bardziej go kręcę ,bo teraz to czysta przyjemność :D
Zajc CONGRATULATIONS :clap: :clap: :clap:
Też mi się marzy taka przeróbka, na razie mam zmieniony wydech, K&N ( i ostatnio wywaliłem kata, ale po tej operacji takjakby osłab dół)
Co to jest ten eliminator za miast sondy? co za mape wgrałeś ( z kąd ją masz?)
Rozumiem że przy poprawionej reakcji trza uważac co by na gume nie szedł :buttrock:
Jeżeli chodzi o stety to znalazłem coś takiego :
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT
dobra cena, pytanie czy nie za dobra :icon_question:
Maniek
Edytowane przez Maniek10
Maniek
Nie wiem czemu,ale ja jakos nie mam problemow z niekontrolowana guma. Sprzet przyspiesza jak samolot, a na gume nie idzie :icon_rolleyes: Poprzedni FZS 1000 przy konkretnym odkrecaniu szedl na gume, a byl 100% oryginal :rolleyes: O2 eliminatora mialem w komplecie z PC. Wrzuca sie to w kostke od odlaczonej sondy lambda-zeby blad nie wyskakiwal. Podobno podlaczona sonda lambda zakloca prace PC. Mapę wgralem z plytki dostarczonej razem z PC,ale jak bede mial chwile wolna to na fz1oa musze poszukac czegos bardziej dopasowanego pod mojego sprzeta. Choc z drugiej strony troche sie boje-bo nie wiadomo co tam ktos namieszal ;)
Te sety sa nieregulowane, dlatego taka cena...
Poza tym Mańku najdroższą część operacji masz za sobą, czyli wydech. Używany PC to wydatek maksymalnie 150 eurasów, a tylko on pozwoli wykorzystac mozliwosci wydechu i KNa w pelni ;)
wyjdzie z tego yamaha R1 Fazer;)
Zajc a nie zastanawiałeś się nigdy nad typowym sportem?
Zastanawiałem, nawet prawie byłem posiadaczem 954 ;) Nie wiem jak to wytłumaczyć,ale mi najbardziej odpowiadają golasy z owiewką i osiągami sporta. Dlatego K1300R jest moim idolem, choć nie ma owiewki ;P
Ha, jak Zajc się chwali to i ja się pochwalę, podczas zimy wymieniłem przednie sprężyny na ohlinsa pod moją wagę i olej, przewody zmieniałem na oploty hel i płyn hamulcowy na RF 500 czy jakoś tak, no i ostatnie co zmieniłem to klamki z regulacją Pazzo :buttrock:
Prowadzenie i hamulce zmieniły się diametralnie, ale więcej napszę jak przetestuję przy porządnej jeździe.
No no-gratuluję zmian :lalag:
Czy te zakupy były spowodowane Twoim niezadwoleniem z pracy oryginalnego zawieszenia? Ja powiem szczerze nawet nie kręciłem w ustawieniach, jeżdzę jak fabryka przykazała :icon_rolleyes:
Zawias był ok, do momentu kiedy się nie przejechałem Fz1 n z 2007, jak wróciłem na mojego bzyka to czyłem się jak na kanapie i ogólnie bardzo nurkował przy chmowaniu, od razu pojechałem do fachmajstra, który ustawił za wias pode mnie, ale pwiedział że skęcił do końca i nie jest ok, zasugerował zmianę wkładów, pojeżdziłem do końca sezonu a zimą zmieniłem razem z heblami.
Dzis byłem po raz drugi na hamowni, od ostatniego hamowania wywaliłem kata i powiększyłem otwór wlotu powietrza do airboxu i efekt jest sympatyczny:
http://www.bikepics.com/pictures/1947846/
Jestem ciekaw jaki efekt, dałby PC z odpowiednią mapą, podejrzewam że moc już nie urośnie, ale z Nm można poszybowac pod 115, co otym myślisz :icon_question:
Maniek
Maniek
A powiedz mi czy rocznik 2007 miał inną zawiechę? Z tego co wiem 2006 ma twardszy tylny amor, w późniejszych rocznikach dawali sprężynę o mniejszej twardości. Ale o przodzie nic mi nie wiadomo. Powiedz mi czy powiększenie wlotu w airboxie dało odczuwalne zmiany?Zastanawiam się nad "Lars modification" ,ale poczytałem różne opinie na ten temat. A jak się raz wytnie dziurę to cięzko to odwrócić ;)
Wykres z hamowni zajebisty :lalag: Powiedz mi czy są to parametry na kole czy na sprzęgle? Bo moc jest porażająco duża! PC na pewno by cuś tam podciągnął-ale o ile to nie mam pojęcia...
Powiedz mi jeszcze na jakich klockach śmigasz? Mi jakoś się dobrze jeździ na oryginałach i takie zakładam,ale może są jakieś sprawdzone lepsze?
Też , tak czytałem, ale wychodzi na to że N-ki mają twardzszą zawieche.
Jeżeli chodzi o Airboxa to, tródno powiedziec, bo w tym samym czasie wywaliłem kata, ale te dwie zmniany w porównaniu do poprzedniego badania dały 4 KM, nie wiem co to jest "Lars modification", ale na tym amerykańskim forum to większośc wydłubuję tą dziurę. Zaklejają jeszcze ekologie czyli zawór AIS, mój kolega to robił, ale jeszcze się nie hamował.
Na silniku oczywiście, takiego wykresy na kole to nawet r1 chyba nie ma, na kole jest 144,5 i 97.
Nazwy klocków nie pamiętam coś z carbonem (mogę się dowiedziec), nie wiem czego to była wina ale oryginalny zestaw na torze raz tak mi się zagrzał, że na ostatnim zakręcie przed prostą klamka mi się zapadła i wlazłem w niego z taką prędkością jak nigdy do tąd :icon_eek:
to był znak, zmień hamulec :eek:
Maniek
Skończyła mi się regulacja na klamce długości skoku dźwigni hamulca przedniego, mam ustawione na 1 i moim zdaniem klamka mogła by być trochę jeszcze twardsza, nie przyciska mi palców na razie, no ale jak potem jeszcze skok się zwiekszy to może być różnie :bigrazz: . Czy da się zrobić twardszą klamkę, przy klockach nic nie robiłem to odpowietrzanie nic nie da?
Kolego,
Regulacja dzwigni hamulca nie jest do twardości tylko do odległości dzwigni od manetki gazu. Jeżeli chcesz mieć "twardsze" hamulce musisz wymienić sobie przewody i płyn.
Kolego,
...a prawdopodobnie nowe klocki założyć :wink:
