lukimaster Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 hmm a mi akurat sie włacza ale nie zebym mial jakas skrajnie wysoka temp poprostu mam na wyswietlaczu od tem wody 3 kreski i jak zgasze moto ale zostawie zaplon w moto to wiatrak chodzi do momentu rozlaczenia zaplonu!! nie wiem czy w czasie jazdy tez chodzi jakos trudno mi to zaobserowwac :icon_mrgreen:a mam pytanko do was bo chcialbym przerobic lampy zebym mial mijania i dlugie w obu lampach a nie jak teraz jedna lampa to mijania a druga dlugie - robil ktos z was taka przerobke ?? moze podzielby sie ze mna wnioskami z tej pracy ?? pozdroWitam.Poszukaj sobie w tym temacie.. było kilka sposobów wykonania tzw. moda (jeden prosty drugi bardziej skomplikowany . Ja jakoś pozostaje przy rozwiązaniu oryginalnym (często się zdarza, że np. kierowcy samochodów mrugają bo myślą że jedna lampa nie działa, jak również uwagi osób postronnych :icon_exclaim: )Ps. ja w swoim moto przy wysokich temp. zewnętrznych jeżdżąc po mieście/korki też słyszę pracujący wentylator - bodajże włącza się przy 4 kresce 'klocku'. Jakoś tak. W FZ6 po wyłączeniu zapłonu wiatrak też się automatycznie wyłącza. Tak to skośnookie wymyślili sobie akurat. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sea Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Mam pytanie: w Fazerze '99 od ok 5-6 tys obr i więcej odczuwam uciążliwe drgania można powiedzieć, że na całym moto, nie potrafię zlokalizować przyczyny. W serwisie powiedzieli mi że w tych modelach tak jest (gościu był zawalony robotą i nie zaglądał do moto), ale jak go kupiłem to tego nie było. Jakieś tysiąc km temu wymieniłem napęd i na początku myslałem, że usterka wyeliminowana, ale ostatnio znowu jazda stała się mało przyjemna. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rattus Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Jeśli masz drgania z przodu,to podjedź do kogoś postaw moto na centralkę i sprawdź główkę ramy, może łożyska główki ramy. Ja miałem ten problem przy 150 km lekkie drganie, zmieniłem łożyska i śmignąłem 200 i nie czuję luzu.A taki luz wpieniał. Mogą ci jeszcze pisać,że może masz wyząbkowaną oponę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sea Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Jeśli masz drgania z przodu,to podjedź do kogoś postaw moto na centralkę i sprawdź główkę ramy, może łożyska główki ramy. Ja miałem ten problem przy 150 km lekkie drganie, zmieniłem łożyska i śmignąłem 200 i nie czuję luzu.A taki luz wpieniał. Mogą ci jeszcze pisać,że może masz wyząbkowaną oponę!!! Na łożysku jest mały luz, ale te drgania są nawet jak stoję i po prostu podkręcę go do ok 5-6 tys, mam wrażenie że to od silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Na łożysku jest mały luz, ale te drgania są nawet jak stoję i po prostu podkręcę go do ok 5-6 tys, mam wrażenie że to od silnika. W tym zakresie obrotow FZS sie troche trzesie, mozliwe ze Ci sie rozregulowal i trzesie taki niewyregulowany bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sea Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 W tym zakresie obrotow FZS sie troche trzesie, mozliwe ze Ci sie rozregulowal i trzesie taki niewyregulowany bardziej. Czy synchronizacja gaźników wystarczy czy coś jeszcze trzeba regulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 W przedziale 5-6 tys/obr.min fazer generuje sporo wibracji. Kierowca odczuwa to jako mrowienie w okolicach zbiornika paliwa lub na manetkach kierownicy. Pasażer może odczuwać to na podnóżkach.Po regulacjach natężenie wibracji spada, ale nie zanika całkowicie, trzeba sie do tego przyzwyczaić lub zacząć szybciej jeździć :) Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1sport Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Czy przebieg 55 tys yamahy fz6 fazer z 2004 roku jest duży dla tego moto? Czy te fazery są przystosowane do takich dystansów i właśnie czy po kupnie takiego moto, będę mógł dłuuugo pojeździć nim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAJDOR Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Czy przebieg 55 tys yamahy fz6 fazer z 2004 roku jest duży dla tego moto? Czy te fazery są przystosowane do takich dystansów i właśnie czy po kupnie takiego moto, będę mógł dłuuugo pojeździć nim? Dużo jeszcze taki przejedzie napewno - przebieg duzy ale orginalny przynajmniej. Ja bym poszukał czegoś jednak z mniejszym bo dużo kilometrów robi swoje. :biggrin: Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Dużo jeszcze taki przejedzie napewno - przebieg duzy ale orginalny przynajmniej. Ja bym poszukał czegoś jednak z mniejszym bo dużo kilometrów robi swoje. :biggrin: Pzdr A ja jestem dokladnie przeciwnego znania, wg mnie dla tego silnika te 55k to pryszcz. jak ładnie chodzi, dobrze zapala i nie jest bity to brac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukimaster Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 A ja jestem dokladnie przeciwnego znania, wg mnie dla tego silnika te 55k to pryszcz. jak ładnie chodzi, dobrze zapala i nie jest bity to brac.Wszystko kwestia konkretnego egzemplarza: lepszy z 55 tys. km -ale prawidłowo serwisowany, niż z 10 tys. ale bez prawidłowej obsługi.Zresztą przebieg deklarowany a rzeczywisty w PL, to często dwie różne rzeczy :) Ps. ja mam ponad 30 tys km i mam wrażenie że silnik dopiero się dotarł :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sea Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 W przedziale 5-6 tys/obr.min fazer generuje sporo wibracji. Kierowca odczuwa to jako mrowienie w okolicach zbiornika paliwa lub na manetkach kierownicy. Pasażer może odczuwać to na podnóżkach.Po regulacjach natężenie wibracji spada, ale nie zanika całkowicie, trzeba sie do tego przyzwyczaić lub zacząć szybciej jeździć :) Byłem w serwisie zrobili mi synchro, jest poprawa. P. S.Jeżdżę szybciej, ale te drgania właśnie zaczynały się od 5-6 tys i wyżej coraz bardziej trzęsło, ale właśnie go teraz testowałem i jest git. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popek Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Czy ktoś z was jeździł na klockach hamulcowych SBS? W porównianiu do FERODO są sporo droższe a zawsze uważałem FERODO za jedną z lepszych firm...kurde ja wymienilem na Ferodo z orginalow... i mam wrazenie ze stare starte do blachy klocki hamowaly lepiej jak ferodo... pomyslalem moze przewody - wymienilem na oplot hel'a - niby jest poprawa ale liczylem ze moto bedzie stawac deba.... kolejna zmiana to plyn w lagach i regulacja - cos za bardzo nurkuje - moze to da w koncu porzadne hamowanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Czy przebieg 55 tys yamahy fz6 fazer z 2004 roku jest duży dla tego moto? Czy te fazery są przystosowane do takich dystansów i właśnie czy po kupnie takiego moto, będę mógł dłuuugo pojeździć nim? Wszystko zalezy od tego w jaki sposób zostały te kilometry nabite :)Przypuszczam,że jeżeli motocykl był nalezycie serwisowany, a chyba musiał być skoro jeździ dobrze do tej pory, to nie ma czego się obawiać :) Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Occult Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 (edytowane) Panowie, Ile może być warty mój motocykl? Ceny w ogłoszeniach są naprawdę różne. Może coś o moto.Rocznik lipiec 2000Przebieg 18 tyś km Motocykl sprowadzony z DE dwa lata temu. Jestem pierwszym włascicielem w Poslce.Motocykl bez ryski, w pełni oryginalny sprowadzony praktycznie jako nowy. Obecnie bez wkładu finasowego. Takiego egzemplarza w Poslce to ze świcą szukać :) Zdjęcia są w stopce. Edytowane 2 Lipca 2008 przez Occult Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
