Fazer to jest to! ( FZS , FZ )
Po zastanowieniu to tez tak miewam, nie wiem na ktorym biegu ale wlasnmie jak silnik jest w granicach 9000rpm to mam jakby zadlawienie sie. Raz jak sie slabiej trzymalem to mnie o malo nie zrzucilo.
Problem ten wystepuje rzadko i tylko jak przy pewnych obrotach odwine na maxa, ale tak ze juz sie bardziej nie da.
Miałem tez to samo w tamtym roku przy 8-9 tyś obr. W tym roku zrobiłem synchro gazoników wymieniłem świece filtr powietrza i wszystko jest ok.
U mnie na szczęście ten problem się nie pojawia - ciągnie bez zadławień do samego końca. Ale co innego zadławienie, a co innego ślizgające się sprzęgło.
nie tak nie moze i niema prawa byc!
spręzyny wymieniłem w sprzęgle i dalej jest strzał obrotów na 3 biegu od 7 do 9 tys potem obroty spadają do 7 i dalej idą normalnie:( nie wiem o co kaman??? tylko na 3 biegu i to jak sie na maxa da manetke, bo jak powoli to bez strzału przechodzi ten zakres obrotów! gazniki robione! moze to krućce? kurcze ale one mają nawet nie milimetrowe rysy i nic więcej!
mi to az tak bardzo nie przeszkadza bo i tak zmieniam biegi w okolicy 5/6 tys ale i tak trzeba to zrobic!
Musisz sprawdzić czy to wina sprzęgła, czy inna cholera. Jeżeli na 3 biegu masz strzał z obrotów od 7 do 9 tys to sprawdź, jak idą wskazówki obrotomierza i licznika. Jeżeli przy tym "strzale" wskazówka obrotomierza i licznika idą razem to problem nie tkwi w sprzęgle i chociaż to można wyeliminować. Jeżeli jednak wskazówka obrotomierza dostaje kopa, a ta od licznika nie (albo nie aż takiego) to znaczy, że wymiana sprężyn nie załatwiła problemu i sprzęgło ślizga się nadal.
A ja mogę przyjść z grillem :D
Wpraszam się bo także bym chciał, żeby ktoś po krytykował moją Fazerkę. Na bank coś powinienem przy niej zrobić, ale jakoś nie wiem co... :P
Możemy sie kiedyś ustawić :P
Witam. Mam takie pytanko. Do ilu kresek rosnie wam temperatura na postoju maksymalnie? motor Yamaha fazer fzr 2005r. Oraz mam taki problem. Podczas postoju 5-10min. bulgocze mi płyn w chłodnicy i wiatrak sie nie wlącza oraz delikatny wyciek z rurki odprowadzajacej ze zrobiornicza. Podczas jazdy nic takiego sie nie dzieje ani podczas ktrótkiego postoju. tylko po ostrej jezdzie i odczekaniu okolo 5-10min na postoju zaczyna sie cos takiego dziac. prosze o jakakolwiek pomoc. pozdrawiam.
Moze termostat szwankuje?
Why... So... Serious
Jakby ktoś szukał FZS600 to:
http://www.allegro.pl/item375921656_yamaha...ezpieczny_.html
Znajomy z mojego forum nim lata :P
Edytowane przez B@rtek
Nie piszę tutaj w jakim jest stanie itp. tylko podaję linka do ogłoszenia :evil:
Nie będę go reklamował, bo później coś się nie będzie zgadzało i ktoś z forum, będzie miał do mnie "ale" :buttrock:
Witam. Mam problem związany z odpowietrzeniem zbiornika, musze robic to recznie. Podnosiłem zbiornik, wężyki nie są przycięte ani nigdzie zagięte. Jesli ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc.
Jak nie sprawdzałeś korka wlewu paliwa, to uczyń to :crossy:
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
macie może zdjęcia FZS600 z kufrem z monokey/monolock etc ? 35L, 45L - givi kappa motodetail
W swoim mam kufer Kappa K49N, jestem z niego bardzo zadowolony. Ma pojemnośc 46 litrow, system monokey, na stelarzu GIVI monorack 340F, kilka fotek jest tutaj
