mt01dominik Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 MTek to MTek :) Ładny, Kawal sprzętu jak ja to mowie. Czyli co przeróbki od nowa wydech itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Wersja germany,tylko tablica UK żeby polatac od innego sprzęta, :biggrin: zmiany mają byc typu wydechy,crash pady,lusterka itd,ale to dopiero zimą,narazie mam zamiar tylko lac wahe i latac :biggrin: bo tym sie jezdzi,nie to co intruzem,tam jest moc ale właściwości jezdne to już lipa.Tak jest czarny bo to był główny warunek,poza igła stanem :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkarB12 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 A jak jeździć, to 17,18,19 maj w Bieszczady, albo koniec maja http://www.mt-series.cz/sraz/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trufel Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 ja na koniec maja sypie na Bornholm :biggrin: , ja też zmiany będę robił dopiero zimą , a puki co to napie..dlam :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plok Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 :ohmy: Ratunku. Bestia zdechła :mad: zapytanie mam do znawców takich niespodzianek. zrobiłem trasę Szczecin Świnoujście Szczecin z bananem na twarzy, temperatura jedyna słuszna 20 stopni, tempo też jedyne słuszne :biggrin: . Koniec podróży ,smarowanie łańcucha, sprawdzenie oleju, tankowanie (mam zawsze w garażu 20l na przypadek jak przyjeżdżam na rezerwie, żeby mieć moto w pełnej gotowości;) zalane,więc trzeba zaparkować.Odpalam, jedynka, ruszam, zgasł......... :huh: , rozruch, nic .....i tak nic do tej pory. Kable( bo popiłowałem trochę i aku przysiadł) nic, reset kompa, nic. błędu żadnego nie pokazuje.Klops po całości. Pierwsza rzecz o której pomyślałem- syf w zbiorniku i zawiesiło pompę. Nie słyszę tego charakterystycznego bulgotania przy przekręceniu kluczyka, jest tylko bzyczenie silniczka. Czarne myśli: pompa wtrysku, wtryski, regulator napięcia ? czy pompa paliwa jest rozbieralna? od czego zacząć? Latać się chce , początek sezonu a tu klops. HELP :blink: ps. mam wydłubane kominy i może sonda padła?(ale to błąd by wyskoczył chyba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 :ohmy: Ratunku. Bestia zdechła :mad: zapytanie mam do znawców takich niespodzianek. zrobiłem trasę Szczecin Świnoujście Szczecin z bananem na twarzy, temperatura jedyna słuszna 20 stopni, tempo też jedyne słuszne :biggrin: . Koniec podróży ,smarowanie łańcucha, sprawdzenie oleju, tankowanie (mam zawsze w garażu 20l na przypadek jak przyjeżdżam na rezerwie, żeby mieć moto w pełnej gotowości;) zalane,więc trzeba zaparkować.Odpalam, jedynka, ruszam, zgasł......... :huh: , rozruch, nic .....i tak nic do tej pory. Kable( bo popiłowałem trochę i aku przysiadł) nic, reset kompa, nic. błędu żadnego nie pokazuje.Klops po całości. Pierwsza rzecz o której pomyślałem- syf w zbiorniku i zawiesiło pompę. Nie słyszę tego charakterystycznego bulgotania przy przekręceniu kluczyka, jest tylko bzyczenie silniczka. Czarne myśli: pompa wtrysku, wtryski, regulator napięcia ? czy pompa paliwa jest rozbieralna? od czego zacząć? Latać się chce , początek sezonu a tu klops. HELP :blink: ps. mam wydłubane kominy i może sonda padła?(ale to błąd by wyskoczył chyba)Widzę, że nikt nie ma pomysłu na dolegliwość Twojego KODO plok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trufel Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Sorki ale nie moge pisac na forum bedac na kapie nie wiem co sie stalo , nie dawno wogule nie moglem odpalic forum przez caly dzien i po tej akcji co sie poje...alo , takze sorka za bledy , pisze na telefonie co do prooblemu z twoim KODO , to moze modul sie posypal ? Sprawdz czy masz iskre na swiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Ja bym obstawiał pompe paliwa w zbiorniku,sprawdż najpierw czy jest iskra,jeżeli jest to problem z paliwem,pierwsze roczniki miały jakieś wadliwe te pompy,choc mi sie nigdy nic nie działo,pompe wyjmiesz od spodu zbiornika,sprawdż w niej filterek i zobacz na wymontowanej ze zbiornika czy podaje eter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Ja bym obstawiał pompe paliwa w zbiorniku,sprawdż najpierw czy jest iskra,jeżeli jest to problem z paliwem,pierwsze roczniki miały jakieś wadliwe te pompy,choc mi sie nigdy nic nie działo,pompe wyjmiesz od spodu zbiornika,sprawdż w niej filterek i zobacz na wymontowanej ze zbiornika czy podaje eter.Maciej czyli w moim MT nie miałeś żadnych problemów z pompą? Gdzieś wcześniej było, że to awaryjne i drogie ustrojstwo do tego brak jakichś zamienników. Ciekawe czy to potrafi się nagle bez jakichś wcześniejszych objawów spierdzielić, czy można jakoś wcześniej poznać, bo w trasie to spory problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witaj,z Twoim MTekiem nie miałem nigdy najmniejszych nawet problemów,więc udany egzemplarz :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plok Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 tak też zrobię. najpierw świeca, później pompa.(była niedawno z jakiegoś rozbitka na alledrogo za 170zł) , ale liczę że to syf jakiś zawiesił ją. słychać bzyczenie, ale nie ma bulgotu. w serwisie powiedzieli że jak nie ma błędu na zegarach to powinna być jakaś bzdura -oby. rozbieram w piątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plok Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 :biggrin: Żyje :biggrin: . Trochę strachu było. Reasumując NIE TANKUJCIE NA BP w Świnoujściu. Podczas jazdy paliwo się mieszało z tym syfem, wodą i jechał. Ale jak zaparkowałem pod garażem, dolałem (100% dobrego i czystego )paliwa ten syf przeszedł przez pompę i utknął. zlałem z układu i zbiornika ze 200ml wodopodobnej biało-szarego GÓWNA.Podłączyłem odpowietrzniki, pokręciłem,i.......pokaszlał, pokaszlał i żyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 No to gratuluje uratowania maszynki :biggrin: Ja powoli organizuje gadżety do upiększenia mojego sprzęta ale jestem załamany bo nie moge nigdzie dostac tych tuningowych ringów na wydechy z napisem akrapovic w czarnym macie,teraz są dostępne tylko w carbonie a one nie pasują do mojej wizji :huh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 No to gratuluje uratowania maszynki :biggrin: Ja powoli organizuje gadżety do upiększenia mojego sprzęta ale jestem załamany bo nie moge nigdzie dostac tych tuningowych ringów na wydechy z napisem akrapovic w czarnym macie,teraz są dostępne tylko w carbonie a one nie pasują do mojej wizji :huh:Maciej, jeśli nie przeszkadzają używki, mogę oddać Ci swoje (o ile karbon będzie się tłumaczył w moim MT), znaczy zamienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Ok,najpierw zamówie te carbonowe i zobacze jak będzie z nimi wyglądac a potem pomyślimy,tak w ogóle to planuje może pewnej niedzieli zrobic spotkanie mojego byłego MTeka z nowym i jakąś traske strzelic :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
