Kardan
jasiuniemowa
Witam, skończył się mój pierwszy sezon na Virażce, opona konkretnie zjechana, czas na nową. I pojawia się pytanie, czy przy demontażu tylnego koła są jakieś wymogi co do obchodzenia się z nim?? W końcu jest napędzane przez kardan. Bo jak to będzie w środku wyglądało po rozebraniu to nie mam pojęcia :oops: a nie chcę czegoś spaprać. Pomóżcie.
Koło trzyma się tak jak w innych motocyklach.
odkręcasz stabilizator hamulca jego cięgno (oczywiście jeśli jest bębnowy)
odkręcasz nakrętkę osi i wyciągasz oś. Między bębnem hamulcowym a wahaczem jest dystans - wyciągasz go po wysunięciu osi.
potem wystarczy lekko odepchnąć koło od dyfra żeby zeszło z "wielowpustu" i gotowe.
I jeśli istnieje taka potrzeba to przy zakładaniu możesz odpowiedni smar nałożyć na zębatkę przekładni
Mam wrażenie że wszystkie przekładnie główne w motocyklach pracują w kąpieli olejowej ale prawdę mówiąc nie wiem jak to jest w yamahach.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Krótko mówiąc zdejmowanie koła przy kardanie jest zazwyczaj o wiele prostsze, szybsze i czystsze niż przy łańcuchu
No, chyba, że ma się "źle" w głowie i zabawia się Gutkiem :D :) , to wówczas do opisanych powyżej czynności często należy dopisać: częściowy demontaż wydechów :) :mrgreen: :mrgreen:
Dzięki. A nawiązując do wydechów, gdzie są wkłady tłumiące w Virago?? Ostatnio próbowałem coś z nimi zrobić i odkryłem że chyba nie ma ich w końcówkach tłumników :) czy za tłumienie odgłosów nie jest odpowiedzialna ta "puszka" pod motocyklem??
Jasiu, ja zdejmowałem u siebie dyfer do malowania (XV1000). Nie ma z tym problemu, żaden olej się nie wylewa. Wielowypusty można pokryć smarem przy zakładaniu.
Jeśli chodzi o samo tylne koło, to wydechów nie musisz ruszać. A dystans jest właśnie po to, żebyś mógł później koło z dyfra wysunąć. I tak najwięcej zabawy jest z odkręcaniem stabilizatora hamulca i jego cięgna.
I na koniec mały tip: jak już będziesz zakładał koło, wrzuć bieg - ułatwia to wpasowanie koła w dyfer. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, ale człowiek uczy się całe życie.
Jeśli będziesz potrzebował momenty dokręcania śrub, daj znać. Będę miał motywację, żeby znaleźć książkę po przeprowadzce ;-)
Pozdrawiam,
Koza
Tłumika a właściwie jego końcówek raczej nie trzeba ściagąć i powinno się obyć bez tego...
W Virażce na pewno nie. Tak, jak i w mojej poczciwej Babci Hondzi było "po ludzku" :) , natomiast w sporej (o ile nie większej :twisted: ) części modeli Gutków końcówki wydechów są prawie idealnie w osi :roll:
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p...php?pic_id=1485
Ale co tam :-) i tak go lubię :)
