POwazny problem z jawą 50
bili
Sprawdź najlepiej wszystko po kolei :D i pamiętaj że przy tym stopniu komplikacji silnika zdiagnozowanie powinno zająć góra 20 minut
No i tłumik najpierw rozbierz i wypal albo wyczyść
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Ten cylinderek w gźniku który przy odkręceniu gazu reguluje dopływ powietrza był źle wsadzony
to sie nazywa przepustnica, nie wiem czy da sie go wsadzić odwrotnie, tam jest kołek ustalający m.in po to żeby sie nie kręciła pod wpływem drgań, chyba ze ten kołek masz zerwany, ale to juz inna sprawa ;)
Da sie czesto ale wtedy z reguly przepustnica jest wyzej i motocykl po odpaleniu wchodzi odrazu na czerwone pole
tak jest jak ją wszadzisz nie do końca (przepustnie) a ja miałem obruconą ( miałem ten klin zdarty) i musiałem trzymac na otwartym gazie zeby silnik chodzil a on tylko troche mrukal
