Silnik gasnie na wolnych obrotach :(
Konik
Witam.
Pacjentem jest Yamaha Virago 535 '95 u mnie od paru miesiecy. Od zawsze byl w niej problem z niskimi obrotami ;) Albo falowaly albo silnik przygasal. Ostatnio jednak problem sie nasilil i moto gasnie :D
Probowalem podkrecic wolne obroty... po dosc mocnym wkreceniu sruby silnik zaczynal pracowac w miare normalnie ale tylko na niskich, bo przy jakimkolwiek otwarciu przepustnic silnik zawieszal sie na wysokich obrotach. Skrecilem wiec tak zeby dalo sie jezdzic i hamowac silnikiem. Teraz pod swiatlami pozostaje mi lekkie, stale podkrecenie obrotow manetka gazu - ale i tu potrafi byc cyrk. Niby jest ok ale po chwili silnik wkreca sie na wyzsze obroty :P
Ze znajomymi doszlismy do wniosku ze najprawdopodobniej krucce dolotowe lapia lewe powietrze zubozajac mieszanke :P Nie wygladaja zeby byly w najlepszym stanie - to fakt :flesje: Ostatnio jak czyscilem gazniki kumpel zwrocil mi uwage na nienajlepszy stan membran...
Co bardziej prawdopodobne: membrany czy powietrze? (jakie sa objawy niesprawnych membran?)
Czy mozna sprawdzic w miare prosto szczelnosc dolotow?
Jak najprosciej (najtaniej :oops: ) naprawic nieszczelne doloty? Da rade tasma termokurczliwa?
Z gory dzieki za pomoc
Pozdro
Słyszałem że można popryskać samostartem w spraju i słuchać czy nie przyspiesza.
Tez o tym slyszalem. Gdzie moge kupic samostart i jaka to +- cena?
Najprościej i najtaniej króćce ssące naprawić poprzez zakup nowych np. w Larssonie
Super... naprawde nikt nie probowal inaczej ich naparawic? Potrzebuje taniego tymczasowego rozwiazania na koncowke sezonu.
Z gory dzieki
Pozdro
Porada z cyklu "moich patentów". Starte opiłki gumy + kropelka. Kiedyś tak skleiłem tymczasowo gumowy króciec. Na pęknięciu był ubytek gumy i wypełniłem go tymi opiłkami. Wadą jest twarda spoina.
Oczywiście można również "otaśmować" króciec dobrą taśmą. Starczy na jakiś czas.
  • 1 miesiąc temu...
Jeśli temat jeszcze aktualny, to dołożę swoje trzy grosze.
Obstawiałbym lewe powietrze przede wszystkim - nierówne wolne obroty. Można sprawdzić samostartem, można też pomoczyć benzyną wokół króćców, w każdym przypadku obroty powinne na trochę wzrosnąć, jeśli lewe powietrze jest zasysane. Nieuszczelnienie grozi wypaleniem gniazd zaworowych - jazda na zbyt ubogiej mieszance.
Ja uszczelniałbym silikonem - w końcu króćce muszą być elastyczne. Tm85, jeśli Twój pomysł z kropelką zadziałał, to ok, ale ja zastosowałbym raczej butapren lub inny elastyczny klej. U siebie uszczelniałem silikonem, co prawda nie króćce, a gumowy tunel od airboxu do ramy (w Virago powietrze idzie przez część ramy). I na razie działa.
Membran raczej bym nie podejrzewał - na logikę rzecz biorąc w każdym gaźniku dwugardzielowym są dwie gardziele - główna sterowana przepustnicą i podciśnieniowa sterowana właśnie membraną. Zatem jeśli membrany byłyby nadwyrężone, byłyby problemy przy gwałtownych przyspieszeniach (duże podciśnienie w gaźniku). To tak w sporym uproszczeniu, ale nie twierdzę, że mam rację.
Podkręcanie wolnych obrotów to nic innego jak uchylanie przepustnicy, tak samo, jakby przekręcić trochę manetkę gazu i tak ją trzymać. I jeśli silnik zawieszał się na wolnych obrotach, to zakładałbym dwie możliwości - albo blokowały się przepustnice (wyrobione ośki) albo blokowała się linka (to akurat da się wyczuć manetką).
Jednakże niczego nie można przyjąć na 100%. Zastanawia mnie tylko, że takie objawy występują w motocyklu, który ma 10 lat. Ja miałem podobne, lecz w dużo mniejszym nasileniu, w motorach ponad dwa razy starszych.
Tak czy inaczej, Konik, jeśli będziesz potrzebował dokładne instrukcje obsługi gaźnika z Haynesa, daj znać.
Pozdrawiam,
Koza
Dzieki.
W weekend bede w chacie to sprawdze te krucce - nie wiem czy samostart dostane to chodziaz benza albo wd sprawdze. Pozniej zdam relacje z pola walki :notworthy:
Pozdro
[ Dopisane: 17-11-2005, 01:19 ]
PS. Znajomy podpowiadal ze problem moze byc tez w zle ustawionym poziomie paliwa - jest go za duzo w gaznikach i na wolnych silnik jest zalewany. Co o tym sadzicie?
Objawy ktore opisujesz wskazuja na zapchane dysze wolnych obrotow, lub kanaly korespondujace z nimi w gaznikach. Gdybys mial problem z obrotami ktore nie chca zejsc ponizej pewnego poziomu mimo cofniecia pokretla gazu do pozycji wyjsciowej to mialbys problem z "lewym powietrzem". Proponuje sie udac do warsztatu specjalizujacego sie w naprawach gaznikow ( nawet samochodowych ) niz brac sie wlasnorecznie za rzeczy o ktorych masz slabe pojecie.
Adam M.
Dzieki chlopaki za pomoc. W nastepnym tyg wezme sie jakos za nia ze znajomym mechanikiem :notworthy:
PS. Adam: spokojnie - pomimo tego ze Virazka ma prosty silnik to nadal czuje do niej w tej sprawie respekt wiec nie boj sie - nie mam zamiaru jej rozniesc swoja niewiedza :buttrock:
Pozdro
A może tanie byłoby kupić ŚM z artykułem Pawła Boruty dotyczącym regulacji gaźników i dokładnie go przeczytać.
Wielu z Was właścicieli ma złudne nadzieje że znajomy mechanik zrobi coś za darmo. A czy któryś z Was pomyślał że ten mechanik musi przeżyć,
a może któryś podjechał na warsztat z propozycją podzielenia się obiadem?
