Wszystko o Suzuki DR 350
Witam
Panowie czy ktoś z was kupował ostatnio tarcze hamulcową do dr, bo moja ma 3,1mm grubości i nie wiem czy zmieniać tylko klocki na nowe czy tarcze tez. Ile kosztuje używka jakaś w dobrym stanie no i co lepiej używkę czy nowa. Z tego co widziałem to nowe tylko EBC. Jak myślicie?
Jak to mówię stare to już masz, lub jak mówi mój tata stare to jest dobre, tylko wino i skrzypce. Nie ważne czy lepsze czy nie, zawsze to stare. Lepiej dołożyć te kilkadziesiąt złotych i masz spokój na kilka ładnych lat. Bo ta tarcz co masz teraz to zapewne od nowości. A i klocki dłużej żyja na nowej tarczy.
urban
Witam
lepiej kupic nową tarcze (w larssonie 230zł) i do tego klocki Lucasy Off- Road Racing jest OK, a jak jeszcze do tego dokupisz przewód w stalonym oplocie to jest SUPER :biggrin: .
Ja kupilem u kolegi Myjagi'ego z forum uzywana przednia tarcze do DRki w doskonalym stanie, praktycznie zero zuzycia. Dalem jedyne 150 zł :icon_eek: spytaj sie, moze cos bedzie jeszcze mial.
Kolejna rada - nie kupujcie zadnych tanich podrobek. Ja mialem w DRce i wogole nie hamowala, zmienilem na oryginalna i jest super!
Edytowane przez JACA
Witam. Niedawno kupiłem DR 350 S 91' i mam problemy z odpalaniem na zimno . Już ze 3 dni pod rząd próbowałem odpalić z zimnego i ni chu chu ... dopiero na pych. Czy wiecie jaka może być tego przyczyna ??
Po nieudanych kopnięciach świeca jest mokra? Może paliwo nie dochodzi do cylindra (wtedy sucha świeca).
Nie wiem nie sprawdzałem ale dziś spróbuje:D
No to jeśli jesteś nowym posiadaczem dr to zastanawiam sie czy umiesz ja kopnąć dobrze żeby zapaliła? może najlepiej opisz jak to robisz a my ci powiemy czy dobrze robisz. A jeśli umiesz to pewnie coś z gaźnikem, rozkręć wyczyść....
Co do tarczy to pisałem do myjagi ale ma tylko tarcze do DRZ a taka to mi nie podjedzie. A ma ktoś z was tarcze EBC dobra jest ?? czy jakaś tania lipa?? jakieś opinie na temat klocków które w miarę mało zużywają tarcze (nie są zbyt twarde) i w miarę dobrze hamują?? Jakies firmy polecacie modele?
Jak jest zimna właczam ssanie odkręcam kranik ;p pżekluczam , wciskam dekompresor jade kopka az nie odskoczy . Jak odskoczy wtedy ile sił w nodze w dół. Nieraz jest takie suche kopniecie ze niema żadnych oporów. I robie chyba tak z 30 razy denerwuje sie i go na pych z górki :biggrin::P
No to sie nie dziwie ze zle odpala. Ja odprężnika używam tylko do przekopania motocykla na zimnym silniku. TYrudno bedzie opisac to słowami ale sprobuje ci jakoś wytłumaczyć . Wiec ten najcięższy moment przekopujesz aż do stopki(tylko jeden raz) gdy ci powróci starter kopiesz i powinna odpalic(dr odpala sie w najlżejszym momencie)pozdrawiam.
To się robi w adidasach siedząc na motocyklu - taka metafora.
1. Siadasz na motocykl,
2. Nogą ciśniesz spokojnie kopniak (starter, kopajka itp.) do momentu, gdy pojawi się duży opór,
3. Pozwól kopniakowi powrócić do góry,
4. Wciskasz odprężnik,
5. Jedziesz powoli kopniakiem w dół do chwili, kiedy odpstryknie odprężnik, zatrzymaj w tym momencie kopajkę, nie ciśnij jej dalej,
6. Kopniak wraca do góry i teraz starasz się złapać moment, gdy starter bierze z samej góry (czasem nie będzie łapał z góry, tylko nieco już "w opadzie" i to jest złe położenie, mi wtedy nie zapala). Jeśli tak jest, możesz z samej góry pociągnąć efektywnie kopniakiem, kopiesz energicznie i pali. Nic nie tykaj gazu.
Edytowane przez Skubi
Mam pytanie.
DR-ka odpala bardzo ładnie na zimno i na ciepło, ale jak ruszę i odkręcę gwałtownie gaz, to się najpierw ostro zdławia. Tak na każdym biegu i niezależnie czy przy wolnych obrotach czy średnich. Na jałowym podobnie. Jak się daje gaz łagodnie to jest OK. Dodam że nie dymi.
Niedawno kupiłem ten motor i jeszcze prawie nie jeździłem, wymieniłej olej z filtrem, wyczyściłem f. powietrza. Wcześniej podobno stał ok. rok i benzyna też jeszcze tamta.
Myślicie, że to wina gaźnika? Co powienienem zrobić?
Mam pytanie.
zalewa ją, sprawdz kolor świecy (pewnie bedzie czarna), opuść iglice i zobacz śrube składu mieszanki.
