mr.zielony Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Witam, Co myślicie o tym sprzęcie? http://moto.allegro.pl/item281572778_dr_35..._na_650_se.html Ma ktoś jakieś informacje o nim? Warto sie nim interesować? PzdrNie kupuj derki z tym systeme SHC jest to najcięższa wersja dr i ten caly system szybko siada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Mam takie pytanko jeszcze odnosnie opon!!!!! jaki profil bedzie lepszy na przod 90/90 czy 80/100 bo nie wiem zabardzo POZDR !!!!!!! To jest to samo! Bo zobacz 90mm szerokości i wysokość to 90% szerokości czyli 81mm, w drugiej zaś 80mm szerokości i 80 mm wysokości (100%) No jedynie masz różnicę 1 cm na szerokości która według mnie nie jest wielka, więc bym sie nie zastanawiał i wziął jednak szerszą, bo nie wierze że poczujesz różnicę. Sam mam 90/90 i nie narzekam. Pozdrawiamurban Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 WitamStałem sie własnie nowym posiadaczem DR 350 s i mam takie pytanie czy u was tez sie rozgrzewa do czerwonosci kolanko wydechowe po okolo 5 min jazdy??? Czy to normalne? Moze jest zbyt uboga mieszanka albo zły luz zaworowy, co wy o tym sadzicie? A i czy silnik jak chdzi na wolnych obrotach to zawory maja cichutenko cykać czy to ma byc wogole nie słyszalne? NO i czy po wysprzegleniu na luz gdy sie np stanie na skrzyzowaniu to lubi zgasąć, macie jakis patent na to oproczy podnisinia obr biegu jalowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_00 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Siema, jaki jest symbol uszczelniaczy w przednich lagach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Siema, jaki jest symbol uszczelniaczy w przednich lagach? Tutaj masz numery wszystkich części:http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm wybierasz DR 350 i szukasz pod nazwą "front damper" <- to znajdziesz tylko w modelu z 1992, 93 to to samo wiec nie ma problemu. Nr. czesci to jak sie nie myle 51153-14D00. Jak zadzwonisz do Suzuki to Ci podadza, ale wiem ze oni maja to samo co na tej stronie bo kiedys im dyktowalem z tej stronki i wszystko bylo tak jak na obrazku jak tlumaczylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arma87 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Ma ktos moze stronke gdzie dostane zebatki do przodu !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 http://www.seba-motor.pl/http://www.olekmotocykle.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Chcialem zapytac czy znacie rozmiary o-ringow do filtra oleju? Bo kupilem filtr ale oringow nie mieli i musze sobie dokupic przed wymiana oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Bierzesz stary O-ring albo suwmiarke do reki i mierzysz srednice wciecia na uszczelniacz, poteja do sklepu z uszczelniaczami i tyle(u mnie mozna dostac od reki). A ja mam takie pytanie: Nie wiecie ile oleju leje sie do jednej lagi do DR350 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Bierzesz stary O-ring albo suwmiarke do reki i mierzysz srednice wciecia na uszczelniacz, poteja do sklepu z uszczelniaczami i tyle(u mnie mozna dostac od reki). A ja mam takie pytanie: Nie wiecie ile oleju leje sie do jednej lagi do DR350 ?? Wg. serwisówki 586ml ale tez pisze zeby zmierzyc olej ktory zalany jest ju do lagi i poziom ten ma wynosic 145 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunogrande Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Ma ktoś jakąś Dr do sprzedania ??ewentualnie czy zna jakąś godną polecenia, żeby na minę nie wpaśćSzukam czegoś dobrego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:Paweł:. Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Ma ktoś jakąś Dr do sprzedania ??Siema ja swoją sprzedaje: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M610640 Moto nie jest idealne ale napewno godne polecenia. Więcej fot: http://www.bikepics.com/members/endurodr/91dr350/ Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_00 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Siemka, ma ktos moze do sprzedania wspornik przedniego blotnika, ten aluminiowy. Jak cos to PRV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buli DR Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M609197 polecam cześci :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.zielony Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Za ile chcesz sprzedać przewód hamulcowy tylni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
