Wszystko o Suzuki DR 350
Witam kolegow i mam do Was nastepujace pytanie ........przymierzam sie do kupna DR350 i mam na oku motorek z 96roku i moje pytanie jesttakie... Sprzedajacy twierdzi ze jest to model S i w dodatku odpalany z buta ...... a czytalem na forum ze od 95 roku robili juz na rozruszniku.
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
Panowie, zonwu problem. Tym razem troche poważniejszy.
Jak niektórzy z was wiedzą miałem miesiąc temu wypadek...
chciałem dzis odberac moto. ale ni chu chu. Nie chciał odpalic. A kiedy odpalil (po 100 kopach :) ) nie trzymał obrotów, trzymałem go na wysokich, a kiedy puszczałem manetke gasł. Kiedy go tak orałem zobaczyłem nagle jak z komory pływakowej chlupneło paliwem... potem już nie odpalił... motor w sumie nie miał żadnych uszkodzeń, poza zgiętym błotnikiem i pękniętym kierunkiem, stał miesiąc na dworze... macie jakieś teorie na ten temat. Prosze o rady jakiekolwiek, wszystko bede sprawdzal. Moze odkrecic ta komore i spuscic paliwo zanjdujace sie w niej?
pozdrawiam
No to ewidentnie wskazuje cos na wine gaznika :flesje: Nie pozostaje ci nic innego jak dokladne wyczyszczenie go i ponowna regulacja (moze cos sie pozacinalo w srodku). Mozesz tez przy okazji sprawdzic filtr powietrza. Bardzo prawdopodobne jest tez ze jakos ci sie dostala tam woda.
BTW. Aby spuscic paliwo z komory plywakowej wystarczy odkrecic srubke na dole a nie cala komore :icon_mrgreen:
POZDRO
Pozdrawiam.
"Mam tak samo jak Ty". A raczej miałem. Ewidentnie coś nie tak z pływakiem, który odpowiedzialny jest za regulację poziomu paliwa w komorze pływakowej. Po przekroczeniu pewnego poziomu paliwo zaczyna ciurkiem spi*** poprzez specjalną do tego poprowadzoną rurkę. Tak więc - chyć za manuala, rozbierz gaźnik, sprawdź wysokość pływaka na odwróconym gaźniku (szczegóły na stronce, którą ktoś parę postów wyżej zapodał). Jeśli jest OK, to IMHO możesz mieć jeszcze pęknięty pływak, który tonie - stąd problem.
pozdr
Michał, Wrocław
KTM EXC-R 530 Six-Days, Husaberg FS 650 Force
Witam.
Czy ktoś z Kolegów wie może jakie zębatki fabrycznie montowano do dr 350 i ile ogniw łańcucha potrzeba do nich.gdzieś przeczytałem że łańcuch 108 ogniw ale tylna zębatka nie wiem w końcu czy 43 czy 47 zębów.
oraz czy inne przełożenia robili do 350 i 350 shc.
mam shc na kołach supermoto ale będę zakładać oryginalne złote koła 18 i 21 opony jeszcze nie wiem czy enduro uniwersalne czy kostka, i potrzebuję zmienić obydwie zębatki i łańcuch więc proszę o podpowiedz.
pozdro.
zebatka tylna N - 47 , S i SE - 43, SHC 41
przód chyba wszędzie 14
zębatka od N nie pasuje do S,SE (inne piasty)
łańcuch 110ogniw, pozostałe 108
ja jeżdzę na 14stal/48alu/111 DID złoty X-Ring (jakoś tak)
zestaw mogę Ci załatwić w dobrej cenie, ale nie na już, bo na weekend wyjeżdżam (brat handluje)
pozdr
Michał, Wrocław
Witam.
pozdro.
O ile dobrze pamietam oryginalne zebatki to 15 z przodu i 43 z tylu. Ile ogniw lanucha potrzeba do tej konfiguracji -nie mam pojecia, ale kupujac np. w Seba Motor powinni ci dobrac dlugisc.
CBRedzio też mi się tak wydaje że przednia to 14 zębów przynajmniej taką mam,chce żeby motor lepiej się zbierał i łatwiej stawał na koło samym gazem na jedynce(długa ta jedynka),ale żeby te 120 jechał,to wydaje mi się że te 41 jak do shc to za mało
jaką prędkość osiąga Ci na tej 48 i ogólnie jak wyrywa?
zgłoszę się po wycenę tylko feldze muszę się przyjżeć
Ja mam 14 i 48 na crossowych kolach to 140 bryknie ale to ostateczne obroty juz silnik ma :banghead:
Przy tych zebatkach to na 2 z gazu bez problemu idzie.
Jak chcesz duzo jezdzic nie na kostakach to zaloz serie czyli 14 i 44 lub 43
Dzięki Seba350 czekam na inne opinie.
tu mają uszczelniacze zobacz się czy się nadają jak szukasz jeszcze.
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...tProd&nr_tab=30
panowie, przeczyscilem gaznik... ale moto nie zyje, nie daje zadnych oznak, ze chcialby zapalic. do tego odczuwam przy kopaniu, jakby cos sie zacinalo w polowie, takie jakby podwojne kopniecie. ??
Hmpf... Nie wiem jak u ciebie ale u mnie to sie nazywa kompresja... A jak sie mial plywak i inne ustawienia??
Pozdrawiam.
