Wszystko o Suzuki DR 350
:banghead: witam panowie i panie ;d
mam wam cos do polecenia
mnóstwo części i suzuki dr 350 w perfekcyjnym stanie stanie
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M517420
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M517383
pozdrawiam i polecam
Ma ktos z was doswiadczenie z montowaniem dzwigienek KOUBA?
http://www.koubalink.com/
Jak myslicie, czy podwyzszenie motocykla przy ich pomocy moze byc rozwiazaniem problemu "padnietego" SHC i przyglebowaniu motocykla?
Z gory dzieki za wszystkie uwagi:)
pozdr
Kupiłem moto na w/w dźwigienkach wersja S z tym że moto było obniżane w ten sposób czyli dłuższe dźwigienki , naszczęście dostałem oryginały i przywróciłem do stanu fabrycznego. Co do samych dźwigienek wykonane są bardzo porządnie wyglądają o wiele lepiej niż fabryczne i są lżejsze, z montarzem nie ma najmniejszego problemu pasuję w miejsca fabryczne. Nie wiem jak działa SHC ale przy któtszych dźwigienkach napewno moto pójdzie w górę nawet jak jest opuszczone na sprężynie.
Mam okazję się zapytać... to pytam, co Cię skłoniło żeby wystawić DR 350 za 7200? i w dodatku rocznik 92r. ?
Przy tak starym modelu moto nie ważny jest rocznik lecz stan, są tacy co kupują na rocznik 98 za 4500zł i zamiast jeździć dokładają przez pierwszy sezon 5000zł i sprzedają za 6000zł jak znajdą kolejnego leszcza na złoma. Ja za rocznik 91 po sezonie dałem 8000zł ale przebieg fabryczny był 5800km teraz leję benzynę zmianiam olej zerknę na zawory a forum czytam z ciekawości a nóż komuś doradzę. Więc może to moto za 7200zł jest warte tych pieniędzy ze względu na swój stan techniczny tego nie wiem trzeba by mu się przyjrzeć.
Drodzy Panstwo;)
Prosze o wypowiedz osob ktore wymienialy tlok z pierscieniami +szlif. Stwierdzilem ze predzej czy pozniej trzeba to zrobic,wiec badam temat.
1). jaka firma? Wossner-660zl, viseco 390zl
cena viseco jest dobra-ale czy rowniez jest on kuty i z wypuklym denkiem? Jak sie sprawuje? Jaka jest jego trwalosc? A moze jeszcze jakies inne polecicie? (vertex?japonskie jakies?)
2). ile moze kosztowac robocizna?
znajomy zaspiewal za szlif, robote i regulacje 300zl. czy to duzo?
Bede wdzieczny (i pewnie nie tylko ja-bo wiekszosc predzej czy pozniej stanie przed tym problemem) za odpowiedz. Z gory dzieki!
Pozdrawiam!
Pawel
mógł by mi ktoś powiedzieć ja zbiera sie rozwiercona DR350 do pojemności 400 i 440? planuje zamienić swoja koze na coś bardziej terenowego... jednak zwykła DR350 wydaje mi sie jakaś strasznie zamulona w stosunku do XL600RM :buttrock:
mógł by mi ktoś powiedzieć ja zbiera sie rozwiercona DR350 do pojemności 400 i 440? planuje zamienić swoja koze na coś bardziej terenowego... jednak zwykła DR350 wydaje mi sie jakaś strasznie zamulona w stosunku do XL600RM :biggrin:
Powiedzialbym,ze 440 na mechanicznym gazniku bedzie szla jak ta twoja 600 :lapad:
a czy przy przeróbce na 440 wystarczy tylko rozwiercić cylinder czy tez trzeba zmienić na jakiś inny? największe tłoki jakie widziałem na allegro to 83mm wiec tylko 400ccm :smile:
Bo 400 to 6 szlif ale 9 to 440 wossner lub wiseco na zamowienie takie robi - pogadaj z seba-moto lub martin motocykle - ale bez wiekszego czyli 36 mechanicznego gaznika to wiele nie pomoze - i moja ciezko palila ale to chyba kwestia regolacji
[..cut..] jednak zwykła DR350 wydaje mi sie jakaś strasznie zamulona w stosunku do XL600RM :crossy:
To dlatego , ze nie jeździłes na wersji z gaźnikiem Keihin TM 36 z pompką przyspieszającą. Ponadto pewnie testy robiłeś na jakiejś prostej szutrówce, więc jeśli chcesz zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy kowadłem XL z dwoma podćisnieniowymi gaźnikami, które sprawiają , że motocykl NIE ma reakcji na gaz w niskim zakresie obrotów , a zwinnym, dzielnym, zrywnym i lekkim DR 350 , to wjedź w krętą leśną ścieżkę i wtedy spróbuj się złapać za kumplem na DR.
A jak nie masz kumpla, to przyjedź do mnie na XL , to polecimy (ja na DR) na traskę enduro nad Świdrem.
Uwierz mi, że potencjał seryjnego DR jest wielki, i wcale nie musisz w nim mieć 440 cm szesciennych, żeby konkretnie walczyć i wlatywać wszędzie.
Pozdro
Pozdro
Dobrze gada, polac mu :P
W obecnej mam niby 400ccm i zwykly gaznik ,ale ciut zmodyfikowany i tez jest cacy,a nie ma problemu z odpalaniem jak to bywa w mechanicznym
wymienilem dzis uszczelniacze - sie pojezdzi troche i efekt bedzie widac,ale cos nie wroze sobie rozwiazania sprawy z braniem oleju - jak odpalilem i troche rozgrzalem to wydaje mi sie ,ze dyma widzialem pod czas deptania. Ale zadowolilo by mnie ,zeby ten 1l/1000km jej starczal :(
