Sloniu Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Witam ! mam problem z wyborem oleju do skrzyni biegow w mojej hondce... narazie jak sie okazalo nie bylo nic oleju! wiec wlalem jakiegos helixa ... jutro albo pojutrze bede zmienial tarcze sprzeglowe docisk i nie wiem jaki olej zalac i jak zabezpieczyc zeby nie wyciekal . tzn mam simmeringi ale czy nie trzeba minimalnie ich przykleic np. silikonem?.Z gory dziekuje za odpowiedz. Słoniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 A jaką Honde masz??Napewno nie wlewaj "jakiegoś Helixa"bo to są oleje samochodowe i może ci się sprzęgło ślizgać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 tzn mam simmeringi ale czy nie trzeba minimalnie ich przykleic np. silikonem?.quote] Od silikonu trzymaj się z daleka. Jeśli ciekną należy wymienić na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 do skrzyni motul expert Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 do skrzyni motul expertDokladnie. Zmienilem olej w skrzyni na motula i skrzynia chodzi cichutko bez zgrzytow i szarpania! Pozatym (moze maly szczegol :) ) bardzo wygodnie sie go wlewa bo takiego hipola to 50% laduje na podlodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Witam ! mam problem z wyborem oleju do skrzyni biegow w mojej hondce... narazie jak sie okazalo nie bylo nic oleju! wiec wlalem jakiegos helixa ... jutro albo pojutrze bede zmienial tarcze sprzeglowe docisk i nie wiem jaki olej zalac i jak zabezpieczyc zeby nie wyciekal . tzn mam simmeringi ale czy nie trzeba minimalnie ich przykleic np. silikonem?.Z gory dziekuje za odpowiedz. Słoniu. Temat oleju byl juz setki razy tak trudno zajrzec do wyszukiwarki ?? Jak sciagasz kape to masz pod nia uszczelke i to ona zapobiega wyciekom jak jest w dobrym stanie to nic ci nie bedzie ciekło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 9 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 siemka. moj hondka to mt 5. szukalem w wyszukiwarce i dupa :) nie moglem znalezc i tyle. tylko mam jeszcze problem ile tego oleju wlac? czy wlac do pelna czy moze troszeczke bo tryby rozbryzguja go po skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 a jaki radzicie wlac olej do skrzyni do simsona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 matula expert sobie wlej , napewno nie zaszkodzi Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto_boY Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 matula expert sobie wlej , napewno nie zaszkodzia gdzie mozna kupic ten olej motula? bo mi wlasnie jest potrzebny - on jest (10W-40 ) tak?bo o takiej lepkosci mi jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 eee??? w sklepie motocyklowym ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 a jaki radzicie wlac olej do skrzyni do simsona HIPOL ku*wa, ile razy mozna sie pytac o to samo! Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_ns Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 HIPOL kur*a, ile razy mozna sie pytac o to samo!ja radziłbym lux 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 Ksiazka do rometow zaleca 10w/30 a nie 90 jak hipol. W charcie w skrzyni mialem hipol ,lubro ,selektol i polsyntetyk orlenu do samochodowych silnikow 4T i na nim skrzynia i sprzeglo pracowalo duzo lepiej niz na poprzednich.. a na sezon 2006 wleje motula :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skate Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 Ja też polecam olej lux 10 najlepszy do skrzyni biegów. :P Uzywam go w swoich motorkach i nie mam żadnego problemu ze skrzynią biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
