Jaki olej do skrzyni biegów???
Sloniu
Witam ! mam problem z wyborem oleju do skrzyni biegow w mojej hondce... narazie jak sie okazalo nie bylo nic oleju! wiec wlalem jakiegos helixa ... jutro albo pojutrze bede zmienial tarcze sprzeglowe docisk i nie wiem jaki olej zalac i jak zabezpieczyc zeby nie wyciekal . tzn mam simmeringi ale czy nie trzeba minimalnie ich przykleic np. silikonem?.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Słoniu.
Słoniu.
Temat oleju byl juz setki razy tak trudno zajrzec do wyszukiwarki ??
Jak sciagasz kape to masz pod nia uszczelke i to ona zapobiega wyciekom jak jest w dobrym stanie to nic ci nie bedzie ciekło.
  • 3 tygodnie później...
Ksiazka do rometow zaleca 10w/30 a nie 90 jak hipol. W charcie w skrzyni mialem hipol ,lubro ,selektol i polsyntetyk orlenu do samochodowych silnikow 4T i na nim skrzynia i sprzeglo pracowalo duzo lepiej niz na poprzednich..
a na sezon 2006 wleje motula :(
