Greedo Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Ale problem... jezdzij na wdechu :-) Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 7 Września 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Antifoga w spray robi Scott. Mała puszeczka kosztuje koło 20 zł i starcza na cały sezon (tak mała że można ją schować do kieszeni). Do kupienia w większości sklepów motocyklowych, najlepiej z wyposażeniem enduro Scotta.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitu Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Ja nie mam tego problemu, bo w moim obecnym kasku.... nie mam szybki :) Ale jak będzie lepsze moto, to i lepszy helmet będzie :(Co do tych sposobów, to ta podwójna szyba napewno zdaje egzamin (kolega ma w swoim, i nie narzeka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalmen3 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Antifoga w spray robi Scott. Mała puszeczka kosztuje koło 20 zł i starcza na cały sezon (tak mała że można ją schować do kieszeni). Do kupienia w większości sklepów motocyklowych' date=' najlepiej z wyposażeniem enduro Scotta. pzdr[/quote'] Prawda - scott anti fog jest calkiem niezly i w 80% przypadkow zapobiega parowaniu szyby, jednak zeby miec 100% pewnosc ze nie zaparuje to tylko pinlock. Pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan_007 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 pojedziesz troche szybciej' date=' wiatr zawieje szybke wyrwie, kask zniszczy i odpukac jeszce szlifa wywiniesz ...[/quote'] dobry sposób ale przy nizszych predkosciach tez jezdze zwykle na 1-zabek ale powyzej pewnych prędkosci nie ma szans na to aby szybka była otwarta sama sie zamyka Ale nie wiecie na czym ja jeździłem :) na motorowerze raczej wiatr nie zwieje szybki (przy 70km/h) i raczej przy takiej prędkości się sama nie zamknie.Więc jak napisał romek dobry sposob przy nizszych prędkościach. 8) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visuz Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 ... Jak jest gorąco to niestety musze otwierac szybke na światłach itp. A co za tym idzie...jeszcze większe zainteresowanie gapiów :roll: :? Tak to wygląda jak jedzie dziewczyna na moto jakimkolwiek. Czasami nie zorientuja sie dopóki nie otworze szybki a wtedy jest: 8O 8O 8O ... Nie bądź pruderyjna i nie udawaj że Ci to przeszkadza. :) Chyba każda dziewczyna lubi w ten czy inny sposób zwracać na siebie uwagę. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dee Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 a niech mi ktoś wytłumaczy jak działa ten cały pinlock ... moj Nolan ma dwa bolce do podczepienia drugiej szyby ... ale jak to ma "funkcjonować" ?? czy takową druga szybke moge sobie sam wykroić z poliwękgalnu przykladowo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bols2 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Z tym mydlem to chodzi chyba raczej o przetarcie szybki woda z mydlem a nie samym mydlem.heh nie normalnie mydłem smarujesz zeby były takie łuseczki aż i potem polerka aż bedzie normalnie widać wiem bo ja tak robie w okularach swoich i w kasku również tak robiłem ...Taka ciekawostka u nas na rynku gość sprzedawał jakies śmierdzące stare mydło (rosyjskie najprawdopodobniej) jako specjalny srodek do okularów by nie parowały :lol: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 A ja wlasnie testuje ciekawy kask - FM W10. Szybka zamknieta na glucho a szybka nie paruje nawet w wilgotne zimne poranki. Wysoki nosek kierujacy wydychane powietrza prosto na przedni nawiew plus szybka opisana jako "Optivision No Fog" i wyglada na to, ze kask jest "nieparujacy". Mam nadzieje, ze uda mi sie jeszcze trafic na deszczowa pogode i wtedy zobaczymy jak sie sprawuje FM. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandrasf Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Hmm ja mam kask zakupiony z allegro jeden z tych najtańszych (bublowatych :twisted: ) a mi nie paruje :) 8) 8) PozdrawiamSandra :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kegriz Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 pojedziesz troche szybciej, wiatr zawieje szybke wyrwie Nie wiem w jakim kasku jeżdzisz ale zeby wiatr ci szybe wyrwal :-D :-D :-D :-D :-D śmiech na sali śmiech na sali....? Wystrarczy czasem i 80km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilvov Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Hmm ja mam kask zakupiony z allegro jeden z tych najtańszych (bublowatych :twisted: ) a mi nie paruje :) 8) 8) PozdrawiamSandra :) domniemam, że to jest kask otwarty bez szybki :-) jesli jednak masz szybkę:ZIMNE DESZCZOWE dni jeździsz w tym kasku? wtedy też nie paruje? nie wierzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandrasf Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Hmm ja mam kask zakupiony z allegro jeden z tych najtańszych (bublowatych :twisted: ) a mi nie paruje :) 8) 8) PozdrawiamSandra :) domniemam, że to jest kask otwarty bez szybki :-) jesli jednak masz szybkę:ZIMNE DESZCZOWE dni jeździsz w tym kasku? wtedy też nie paruje? nie wierzę Owszem ma szybke :twisted: Zimnych deszczowych dni jeszcze nie było :-) jak bedą to sprawdze i Ci napisze 8) PozdrawiamSandra ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
