Kuskus Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Witam i mam 3 pytanka. Czy do cz 350 ( 6v) która w oryginale miała półke tylko z licznikiem, idzie załozyc półke z licznikiem i obrotomierzem ?? i oczywiscie czy jest miejsce na podłaczenie linki od prędkosciomierza ? I czy światła w motocylku 6v są wstarczające w nocy ? ( miałem mz etz 250 z h4 wiec jakby co to do tego porównujcie. ) Czy czesci nadwozia z ts beda pasowac do cz ? Radzicie kupowac Cz 350 czy odkładac kase i kupic ts ? mi osobiscie podoba sie klasyczna linia cz. Pozdro :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Czy do cz 350 ( 6v) która w oryginale miała półke tylko z licznikiem, idzie załozyc półke z licznikiem i obrotomierzem ??Tak, kumpel kiedyś zakładał i wszystko pasiło. i oczywiscie czy jest miejsce na podłaczenie linki od prędkosciomierza ? W nowszych CZach tak chyba było, bo widziałem orginalny blat od CZ z obrotomierzem, więc musiały być jakieś z wejściem na linke w silniku. Jeśli nie będzie takiego wejścia, to wiąże się to z wymianą lewego dekla, na taki z wejściem na obrotomierz, oraz założeniem na wał takiego plastikowego kułka, które będzie się zazębiać z trybikiem w deklu. I czy światła w motocylku 6v są wstarczające w nocy ?Pozostawiają wiele do życzenia, ale jak masz ochote, to można się z tym pobawić i będą lepsiejsze niż orginalne. Czy czesci nadwozia z ts beda pasowac do czRaczej nie zabardzo, chociaż pewności nie mam. Radzicie kupowac Cz 350 czy odkładac kase i kupic ts ?Ja bym zbierał na TS-a ma coprawda pare wad, których nie ma CZ, np sprzęgło, które łatwo zorpiepszyć (aluminium chyba), gaźnik też czasem ma swoje chumory, ale oczywiście nie wszystkie TS-y tak mają, znam takie które chodzą jak zegarek. Ogólenie z Ts-a można więcej wyciągnąć. Światła 12 V też są za. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Lepiej dozbieraj na TS , mowie to jako byly posiadacz, a mielame tez okazje do porownan bo koles ma cz 350 po generalnym remoncie.Jawa TS to :- nieco nowsza konstrukcja silnika( aluminiowe cylindry, lepsze lozyskowanie walu korbowego, instalacja 12V)-gorsze sprzeglo - sam wymienilem na te od cz- podobne osiagi ( chociaz moze troche wiekszy V-max) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Ja bym zbierał na TS-a ma coprawda pare wad' date=' których nie ma CZ, np sprzęgło, które łatwo zorpiepszyć (aluminium chyba), gaźnik też czasem ma swoje chumory, ale oczywiście nie wszystkie TS-y tak mają, znam takie które chodzą jak zegarek. Ogólenie z Ts-a można więcej wyciągnąć. Światła 12 V też są za.[/quote'] Lepiej dozbieraj na TS ' date=' mowie to jako byly posiadacz, a mielame tez okazje do porownan bo koles ma cz 350 po generalnym remoncie. Jawa TS to : - nieco nowsza konstrukcja silnika( aluminiowe cylindry, lepsze lozyskowanie walu korbowego, instalacja 12V) -gorsze sprzeglo - sam wymienilem na te od cz - podobne osiagi ( chociaz moze troche wiekszy V-max)[/quote']Dupa jasia :mrgreen: Kup CZ 350 ale wersje 12 V. TZW. przejsciowka (alu wahacz, obrotomierz, 12 V alternator itp)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Mi podoba sie bardziej CZ350. Ale z instalacją 6V bym nie kupił. Mam pytanie czy skrzynie biegów w CZ350 i Jawie TS350 są takie same?Pytam bo słyszałem opinie, że te w TS są bardziej awaryjnie (może to bzdura?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daris Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Takie same,są róznice kosmetyczne nie wpływające na trwałość skrzyni.Ale i tak jednym słowem ta skrzynia jest cienka-w porównaniu do MZ to jej awaryjnośc jest duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Pytam bo słyszałem opinie' date=' że te w TS są bardziej awaryjnie (może to bzdura?).[/quote']Inny material wykonania wodzikow. To samo ze sprzeglem - mniej awaryjne w CZ. Wiec jesli mozna kupic CZ ktora ma wszystkie zalety TS i zalety CZ to czemu tego nie zrobic ? :P PS: Mowie oczywiscie o przejsciowce :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madras30 Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 salomonowe rozwiazanie: jak radzą koledzy- TS ale wymien to i owo i bedzie ok u mnie sprzego takszarpie ze nerwów nie mam juz i nic nie pomaga kolega ma własnie 6V a sprzegiełko-marzenie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 5 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Spoko a wiec tak, guma z przodu na amorku do wymiany, nie ma kluczyka do zamykania siedzenia, narazie raz jest a raz nie ma ładowania ale gosc ma kupic regler i to zrobic, siedzenie troszke rozprute, Kolo zeby zapalic kopie 10 razy bez zapłonu, potem włącza zapłon i pali na raz. Moto gdy przechyli sie go w lewo na dłuzszy czas zalewa lewy cylinder ( nie wiem czy to norma czy nie :P) Reszta spoko, silnik podobno rozbiernay był raz, wymienione łozyska na wale, cylindry nominał, próg minimalny, reszta wszystko ok, rama prosta, ma oc i przegląd wazny. i Teraz cena, ja proponuje mu za to 320 zł, cena nie duza ale troche sie trzeba bedzie narobic a ja własnie chciałbym cos przy czym mozna by było troche porobic w zimowe wieczory :P No i oczywiscie cos do jazdy, raczej turystyki. Mam 2m czy ta Cz nie bedzie za mala , aha i czy ma podobne kopyto do mz 250 , bo wczesniej taką posiadałem ;) Oto link do aukcji - http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62529495 . Co radzicie ?? Czy w nocy mozna tym wyjechac na ulice :D ( 6v ) ?? Ewentualnie zastanawiam sie nad tą ts - http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62895114 . Pozdro ;) i serdeczne dzieki wszystkim za wypowiedzi :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 jak radzą koledzy- TS ale wymien to i owo Ale po kiego grzyba pytam sie jesli mozna kupic CZ Przejsciowke ktora ma to wymienione fabrycznie ? :roll: guma z przodu na amorku do wymiany15 zl nie ma kluczyka do zamykania siedzenia25 zl Kolo zeby zapalic kopie 10 razy bez zapłonu' date=' potem włącza zapłon i pali na raz[/quote']Standard - one nie maja ssania wiec trzeba przelac gaznik i kopnac pare razy bez zaplonu' date=' potem dajesz zaplon i powinna palic na tyk. Ale 10 przekopan to jednak za duzo - powinno wystarczyc 3 - MAX 4. Jesli nie wystarcza to trzeba bedzie zerknac na zaplon. Moto gdy przechyli sie go w lewo na dłuzszy czas zalewa lewy cylinder Tez standard. Mam 2m czy ta Cz nie bedzie za mala Znajomy ma 2' date='15 i taka smiga z tym, ze siedzi bardziej na srodku siedzenia. Ale ogolnie dasz rade. aha i czy ma podobne kopyto do mz 250 Wieksze. I nie sluchaj bajek w stylu, ze mz na starcie bierze wszystko. Jesli masz silnik ok i umiesz wykozystac jej obroty to kopyto ma lepsze od mz (o predkosci nie wspomne). Czy w nocy mozna tym wyjechac na ulice ( 6v ) ??Wyjechac mozna. Zawsze mozna jej walnac H4 (tak wiem, ze to 6v :twisted: ). Jak chcesz wiecej info o H4 na 6V to uderz na gg (zawsze niewidoczny). Tak wiec po malej inwestycji swiatla to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 6 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 Dzieki za wszystko , na pewno uderze do Ciebie na gg, tylko ze teraz jestem w stanie rozkładu i ide zaraz do lekarza. Ale mimo wszystko i tak chciało mi sie wstać i przeczytać to :evil: nie ma to jak milosc do Motocykli :) Dzieki za wszystkie rady, pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 witamKup cz350 12 V a nie pożałujesz,,to bezawaryjny motor,możesz nim smigac jak głupi,zero awarii,wiem bo jestem posiadaczem takiej maszyny od 7 lat,WARTO KUPIĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to jest sprzęt dla chorych psychicznie ludzi :) ,nie no tu sie rozpedzi ęłm,ale SPRZĘT JEST KOZAK ,ma dobra moc i obroty ,elektryka wystarcza asz nadto, można wibrator zamontować i syrene :) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
