Silnik 6-cio suwowy - jak to działa?
guziq
Pewnie sie mylę ale może nie :)
To idzie tak:
Ssanie - jednocześnie zawór (tak to nazwyjmy, chociaż lepiesza nazwa by się znalazła ) stopniowo się zamyka
Sprężanie - "zawór" dalej sie zamyka (lepiej się spręża)
Praca - tłok idzie dół a zawór idzie do góry
Wydech - tłok "spręza spaliny, aż "zawór" nie odsłoni kanału wydechowego
6 suwów dlatego że do tradycyjnych 4 dochodzą jeszcze dwa tego "zaworka" chociaż to w zasadzie drugi tłok. To takie połącznie dusuwa z czterosuwem jakbyś je połączył w miejscu głowic - tyle na mój rozum dało się wykombinować. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie bo pewnien nie jestem
To idzie tak:
chyba dobrze chociaz niebardzo rzumiem :)
tu jest stronka o tym po polsku http://www.izoling.pl/silnik/index.html
w zakladce model jest zrobione we flashu [filmik] i widac jak to dziala
To jest silnik 4+2 suwowy.
Różnica miedzy tymi dwoma silnikami jest znacząca gdyż (biorąc pod uwage to so napisał toowdie) w tym pierwszym moment obrotowy przenoszony jest przez część czterosuwową a tym drugim, polskim przez dwusuwową. Inaczej: w zagranicznym prace wykonuje głównie część czterosuwowa, a w polskim dwusuwowa.
chyba nie wejdzie do produkcji
Raczej na pewno nie wejdzie do produkcji bo normy czystości spalin na to nie pozwolą. To nic ze w tym silniku poprawiono sposób wylotu spalin i dolotu mieszanki, który to niby miał wpłynąć na emisję szkodliwych substancji. Pamiętajmy jednak ze tego typu silnik (przynajmniej jego część 2-suwowa musi byc smarowany mieszanką ( z olejem) a wtedy szlag trafił wszystkie normy czystościi.
