Problem z kierunkami i przerywaczem (Jawa TS350)
guziq
Witam.
Mam taki problem z jawą: jak właczam lewy kierunek to świeci cały czas (nie mryga) lewa strona i nie swieci kontrolka. Jak właczam natomiast prawy kierunek to świeci kontrolka (cały czas) a nie świecą kierunki. Co jest nie tak? Przerywacz mam nowy.
Prosze o szybką pomoc bo nawet pojeżdzic nie moge.
Multimetr w lape i sprawdzasz kabelek po kabelku. innej opcji nie widze.
Chociaz na 60% bedzie to... przerywacz :mrgreen: moze nawet wiecej ;)
Bo jesli kierunki swieca to znaczy, ze prad do nich dochodzi. A jesli dochodzi to dochodzi przez przerywacz wlasnie ;)
Witam.
pewnie go zle podpioles albo jest uszkodzony... moze ma inaczej zlocza (tzn tam gdzie stary mial A on ma C itd...) a jesli ma tylko 2 zlocza to wina uszkodzenia instalacji bo w przypadku jego uszkodzenia albo by nieblylo ani prawgo ani lewego albo caly czas by swiecily ....
to rozwiaznie chyba bedzie najlepsze ;)
wymieniłem przerywacz na inny. Teraz jak włączam lewy kierunek to mrygają (ale kontrolka dalej nie świeci) a jak właczam, prawy to kierunki nie swieca za o kontrolka świeci (cały czas) Na 100% nie jest to wina przerywacza kierunkowskazów.
Wczoraj pojechałem sobie do kumpla (wszystko była cacy), pogadałem z nim troche, zapaliłem moto i wtedy zaczęły sie dziac problemy o których pisze. Jak sprawdzic co nawaliło? Nie jestem dobrym elektrykiem (w ogóle nim nie jestem) wiec: jak to spradzac kabelek po kabelku? Rozkrecic lewą manetke i sprawdzać kabelki idace do kierunków? Napiszcie bardziej obrazowo bo na elektryce ni w ząb sie nie znam.
miałem podobnie. myslałem ze przerywacz, ale on był dobry. sprawdziłem zarówki, tez sprawne. pogmerałem przy kablach bo myslałem ze nie ma styku. potem odpaliłem i działało. mozliwe ze to słaby aku, i prady nie moga sie spokojnie przemieszczac po wysokooporowych starych kablach.
no wiec bierzesz schemat w lape i patrzysz czy wszytskie kabelki ida tam gdiz mialy isc czy nie jest cos zamienione/niepodpiente i czy dobrze lacza(nie przerwane/przepalone) i jak gdzies jest zasniedzialy styk to wyczysc
spawdz dobrze koncowki bo casami druciki sie wyksyja i nieloczy a wyglada ze jest dobry bo 2 uchwut trzyma za izloacje
P.S. tu sa jekies schematy http://www.republika.pl/arecki113/
popatrzelem na schemacik od jakiejs jawy i moze to bys wina zasniedzialych stykow w przeloczniku (co sie stalo i jak ze wymieniales przerywacz? zaczely sie dziac takie cuda czy poprostu sie spalil ? )
Jesli kierunki swieca ciaglbym to moze to byc TYLKO wina przerywacza lub zwarcia w instalacji.
Skoro przerywacz juz wykluczyles to tak jak mowie, multimetr w lape, schemat elektryki w druga. Potem sprawdzasz kabelek po kabelku wszystkie polaczenia ktore maja jakikolwiek wplyw na kierunki. Sprawdzasz tez czy nie masz gdzies zwarcia.
Oczywiscie rozumiem, ze aku naladowany i przerywacz na 100% podpiety dobrze ?
PS: Mowa of korz o zwyklych standardowych kierunkach na zarowkach 21 W i takim samym przerywaczu ?
PS2: Zarowki tez juz sprawdziles ?
