droga hamowania
rg166
W jaki matematyczny sposob mozna obliczyc droge hamowania pojazdu??
Czy droga hamowania zalezy od masy pojazdu??
zalozylem sie z ojcem ze moja dt-tka jesli wyciagnela by 100km/h to wyhamuje w max 20m.:] wiec wypada jakos rozwiazac spor.pozdro
To raczej trudno by Ci było. Musisz znać współczynnik tarcia opon o asfat, a z tym już mały problem. No ale zakładając że znasz owy współczynnik to najprościej obliczasz tak :
1) Liczysz energie kinetyczną moto -> ze wzoru E=mvv / 2
m - masa v- prędkość (vv - to prędkość do kwadratu)
2) Liczysz siłę oporu przy hamowaniu
Tu sprawa znowu się komplikuje, bo możesz policzyć siłę jedynie przy zablokowanych kołach, a lepiej się hamuje gdy koła się kręcą na skraju poślizgu (czy jakoś tak)
No więc masz już zablokowane koła, siłę tarcia obliczasz : F = mgk
m- masa g - przyśp ziemskie (10 m/ss) k - omawiany wcześniej wsp. tarcia
(wydawało by się tutaj że droga chamowania zależy od masy, ale tak nie jest, bynajmniej z teoterycznego pkt-u widzenia, gdyż masa w energii skróci się z masą w sile tarcia)
3) Obliczasz pracę wykonaną przy hamowaniu : W=F s
F- siła tarcia s - droga hamowania
Porównujesz wzory na prace przy hamowaniu z wzorem na energię kinetyczną motocykla, która musi być wytracona poprzez właśnie pracę. Żeby nie komplikować napisze to tak :
F s = mvv/2
wyznaczasz z tego s : s= mvv/2F
I masz już drogę hamowania ;) Ale jeśli byś to policzył to wątpie żeby wynik był w miare dokładny z rzeczywistością
Ale namieszałem :(
P.S. Nie wiem jakiego masz sprzęta, ale moją jawą ze 100 km/h chyba bym się nie zmieścił na 20 m :D
[ Dopisane: 14-08-2005, 22:29 ]
przegrałeś :-D
W rzeczy samej :(
opdoba mi sie Twoje rozumowanie, jedynie brakuje uwzglednienia czasu reakcji kierowcy, prędkości zadzialania hamulcy (nie blokujesz odrazu koła) może to trwać jakąś sekunde a w tym czasie jadąc 100km/h przejedziesz około 27m. nie można wyliczyć z twoich wzorów takich "dróg reakcji" jedynie samą droge właściwego hamowania i to nie za dokładnie.
a co do zakładu to przegrałeś: najlepsze motocykle nie zatrzymają sie tak szybko :
Droga hamowania 100 km/h-0 (m): 37,58
http://www.se.com.pl/se/index.jsp?place=su...d=1502&layout=1
link:
http://www.policja.dzierzoniow.dsw.pl/pora...h/hamowanie.htm
Racja , nie można, ale koleś pytał o matematyczny sposób to taki przedstawiłem, zreszto napisałem że to co się obliczy jest dalekie od rzeczywistości ;)
Cześć
Można tak podejść do sprawy.
Deceleracja zwykłego motocykla na suchym asfalcie
to ok.8 - 10 metrów na sekundę do kwadratu (załóżmy 9)
Załóżmy te 100km/h tj 27m/s.
Czas hamowania 27/9 = 3 sekundy
prędkość średnia podczas hamowania 27/2 = 13,5m/s
Droga hamowania 13,5 * 3 = 40,5 m wynik przeciętnie dobry.
Tu jeszcze trzeba uwzględnić opóźnienie.
Aha - hamulce używanego moto mogą nie dać
takiej siły hamowania, ważny jest ich stan.
To wszystko teoria, w praktyce nierówności, mokra nawierzchnia
złożenie w zakręcie mogą znacznie wcześniej niż przy 8 czy 10
m na sekundę kwadrat wyczerpać zapas przyczepności opon.
Droga hamowania może wzrosnąć wtedy np. 3- 5 razy.
To wszystko dla pojedynczego hamowania, przy wielokrotnym
jeszcze ograniczeniem jest pojemność cieplna hamulców
i spadek przyczepności opon też na skutek rozgrzania.
Jacek
