Jawa 350 TS ile oleju wlać do amortyzatorów?
Toczka
Witam Serdecznie!
Mam problem z wymiana oleju w amortyzatorach. Pisałem juz wczesniej ale z racji, że nikt nie odpowiada postanowiłem umiescic nowy post (sorki za to przegięcie). Podajcie ile oleju, lub raczej mieszanki amortyzolu z olejem silnikowym trzeba zalać do amortyzatora w jawie. Bardzo, bardzo proszę o szybką odpowiedź. Wlałem po 0,375 ml na amor i nie wiem czy nie za mało. Jeżdżę tak i nie chcę czegoś rozwalic
Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki
Toczka
Cześć! Oto treść z instrukcji obsługi Jawy 638 : Do napełnienia amortyzatorów używa się mieszanki oleju do amortyzatorów oraz oleju o lepkości SAE 30-40 w stosunku 1:1. Pojemność całkowita obydwu tłumików jest 400cm sześciennych mieszanki olejowej tzn. 200 cm sześciennych do kazdego tłumika. Oprócz amortyzowania olej służy również do smarowania tuleji ślizgaczy. Przed pierwszą wymianę po spuszczeniu oleju jest wskazane przepłukanie obydwu tłumików olejem. a) pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po przebiegu 500 km . B) następne wymiany oleju należy przeprowadzać po przebiegu 5000 km. Szerokiej Drogi :)
[ Dopisane: 27-07-2005, 00:33 ]
Muszę dodać, że Jawy 350 typ 638 i 639 mają takie same zawieszenia przednie a co za tym idzie taką samą pojemność tzn. po 200 cm sześciennych na każdy amorek. :)
Wielkie dzięki! Zabieram sie do spuszczania oleju. Tak coś mi sie wydawało, że przesadziłem z tym 0,375l. Mam jeszcze pytanie skąd można skombinować taką instrukcję obsługi ;-) ? Jak kupowałem motorek to poprzedni właściciel takiej nie posiadał. W serwisie ściągnietym z netu informacji o ilości wlewanego oleju nie było.
Jeszce raz wielkie dzięki :)
