Wyciąganie sworznia z tłoka
tomason2
Służy do tego specjalny przyżąd wyciskający swożeń z tłoka.
Ja "wybijam" DELIKATNIE sworzeń, trzymam jedną ręką za korbowód a drugą młot. To chyba niezdrowe dla wału korbowego ale żadnego skrzywienia nigdy nie zauważyłem. Czasem przy dużym zużyciu swożeń wychodzi palcami.
No niestety ze skrzywnionym korobowodem samotnie niezbyt duzo zdzialasz. Co do wybijania sworznia to ja zawsze wkladalem miedzy szpilki a korbowod trzonek np od mlotka (tak by korobowod nie latal jak zyd po pustym sklepie i mial sie o co oprzec) i dopiero wtedy zabieralem sie za wybijanie...ale przed taka operacja proponuje podgrzac tlok np opalarką, efekt duzo lepszy.
Pozdro
Marek
opalarka i koniec! to, ze sie podgrzewa takze sworzen - nic nie znaczy, bo tlok (aluminium) i sworzen (stal) maja inny wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej, wiec przy tej samej temp. tlok rozszerzy sie bardziej niz sworzen.
chwile po napisaniu tak pomyslalem, przyznaje racje, to przed remontem musze opalare skolowac :)
a to wysoka temperatura z niej jest ?
Własnie wczoraj wybijąc sworzeń skrzywiliśmy korbowód. Za nic w świece nie chciał wyjść. Tak czy siak tłok i wał są do wymiany.
Moze zabezpieczeń nie zdjeliscie :):D:D
