PROBLEM SIMSON S51
AddaM
Siema!! Mam problem z simsonem. Jest on z zapłonem klasycznym i gaźniku starszego typu (16n1-11).Problem jest gdy przyspieszam np. gdy jadę na 2 i chce przyśpieszyć to silnik muli i nie ciągnie tak jakby go zalewało... nie raz na 3 nie mogę wogule przyśpieszyć bo jak odwinę to zamula i prędkość spada. Gdy podczas jazdy zaciągnę ssanie to jest ok. (przy odkręconej manetce).Co to może być?? Pozdr.
przeczyść również kranik> być może dopływ paliwa nie równa się odpływowi tegoż środka z komory pływakowej
pzdr
ps. chyba to jednak nieprawidłowa proporcja benzyny do powietrza>prawdopodobnie tego ostatniego zadużo
chyba trzeba bedzię gaźnik wyregulować poprzez zmniejszenie<wkręcenie> dyszy dopływu powietrza o pare obrotów>zapamietaj o ile będzie Ci łatwiej powrócic do stanu poprzedniego w razie czego:) ale mysle że powinno to przynieśc spodziewana poprawe pracy silniczka
Teraz jest tak gdy go przeciagne to mi strzela ale nie z wydech jak przy zle ustawionym zaplonie tylko w miejscu gdzie gaznik zassysa powietrze.Gdy zdjolem kruciec laczacy gaznik z filtrem to jak strzelil to spaliny leca.Czym to jest spowodowane? Jak to naprawc...pozdr.
Kondensator raczej nie bo jak zaciagam ssanie to idze dobrze i wkreca sie na obroty.Nie daje nic regulacja.Zobaczer z tym zaplonem!!pozdr.
teoretycznie jedno drugiemu sprzeczy>
przecież gdy zaciągniesz ssanie to nie zmienia się ustawienie zapłonu
-ustaw przerwe na platynkach na wartość 0.4 mm oraz na świecy
-a jak z trzymaniem<ustawieniem> wolnych obrotów /moze przepustnica sie juz wyrobiła i przez nią łapie lewe powietrze
pobaw sie z zapinka na iglicy spróbuj (nie musisz kupywać) wsadzić jakieś nowe dysze (od kumpli) ja tez tak miałem zmieniłem rozpylacz i było OK
mozliwe ze(nie twierdze)masz zatarty lub zarżniety silnik i kompresja jest za słaba (czytałem ze koles miał tak w jawie bo zatarł cylinder ) ale przeczy temu wersja z saniem
skoro na ssaniu ładnie idzie tzn ze normalnie ma za mało paliwa sprawdz czy nie łapie lewego powietrza na zimmeringu
Rozwiazaniem problemu bylo ustawienie dobrej przerwy na przerywaczu!! Caly c zas myslalem ze to cos z gaznikiem a jednak nie ... DIEKUJE wszystkim za pomoc w rozwiazaniu problemu!! Mam nadziej ze Was taka naprawa ominie i wasze sprzety beda smigac tak jakby przed chwila wyjechaly z fabryki!! Jeszcze raz dzieki.pozdr.!!
