brak iskry - 251
kanguras
przy wlaczonym zaplonie cewka sie grzeje gdy przerywacz (czy tez czujnik halla) sa w polozeniu zaplonu, wiec zjawisko jest to normalne. aha! wszelkie eksperymenty z cewka przeprowadzaj razem ze swieca, bo inaczej cewke szlag trafi. zobacz jak podlaczyles cewke. 1 - przerywacz/modul, 15 - + aku. sprawdz iskre na innej swiecy
customer
sprawdz czy po styknięciu śrubokrętem kowadełka i mimośrodu
mógłbyś mi to przetłumaczyć z polskiego na nasze - bo nie znam tych pojęć
MlodyVFR
No właśnie o to chodzi, że przy włączonym zapłonie cewka sie NIE grzeje a chyba powinna ( poprzednią właśnie w ten sposób spaliłem to teraz jestem wyczulony więc tej na pewno nie spaliłem w ten sam sposóB). Myślałem, że jest to jakiś charaktystyczny objaw, który może podpowiedzieć gdzie szukać usteki. Myślałem że nie styka + ale po podłaczeniu + do aku dalej nic. A sprawdzałem na różnych świecach.
cewka zaplonowa nie grzeje sie w kazdym polozeniu walu, wiec grzanie/niegrzanie nie swiadczy o tym, ze jest sprawna. cewke sprawdzamy tak:
- odlaczamy przewod idacy do 1
- swieca w fajke i do masy
- pod 15 podpinamy + (czyli jest to podpiete fabrycznie)
- pod 1 podpinamy - (jakims kablem od masy)
- gdy odejmiemy - (czyli ten kabel) od 1, powinna wystapic iskra na swiecy
sprawdz czy dobrze wkreciles kabel do cewki i do fajki.. w ogole sprawdz kabel najlepiej daj nowy
[ Dopisane: 06-07-2005, 21:09 ]
aha i podlaczenie cewki tez mozna by sprawdzic i kabli dochodzacych
  • 2 tygodnie później...
Jak odejmuje mase to iskra na swiecy jest. To juz wiem, ze cewka nie jest walnieta. Jak sprawdzac dalej co walnelo?
hmmmm. Elektronik to szajsen. Ale dobra, weź go przemyj dokładnie benzyną, bo być może jest zaoliwiony i coś nie łączy. Nie znam się na elektronikach więc tak pisze jak by to miał być mechaniczny. Aha i sprawdż połączenia kabli czy nie są zaoksydowane lub może jakiś ma przebicie. Pozdro
Do impulsatora są wpięte 3 kabelki które idą z modułu zapłonowego, odepnij kabelek który ma oznaczenie cyfrą 7, włącz zapłon i przytykaj ten kabelek do masy (np. cylindra), jeżeli nie będzie sie iskrzył to znaczy ze modul jest uszkodzony, ale jezeli bedzie sie iskrzyl to zepsuty moze byc impulsator
