Rozrusznik w jawie 350?
customer
z cięciem i spawaniem to nie koniecznie. Z tego co wiem to w nowych motorach montowane są alternatory połączone z rozrusznikami... zamienić oryginał z innym i zrobione...tylko trzeba zmienić pewnie mocowanie zapłonyu bo inaczej sie nie zmieści...chyba że ktoś zmieścił?
pistooool' date=' gadaj jak to zrobiliście w tej jawie [/quote']
Ano jak. Rozrusznik od jakiejs hondy 125 i dorobina "nakladka" na kosz sprzeglowy. Rozrusznik jest na zewnatrz silnika. Ogolnie strasznie duzo rzezbienia.
wszystko ladnie pieknie to sie pisze... nakladka na kosz i jazda hihihi
tylko jest maly problem . mianowicie jak poradzic sobie z układem wysprzeglajacym rozrusznik aby po odpaleniu motocykla rozrusznika hu.... nie szczelil po pierwszej przejazdzce.
zazwyczaj w rozrusznikach motocyklowych nie ma wmontowanego ukladu wysprzeglajacego tak jak w samochodach tylko jest to jakos inaczej rozwiazywane.
M16 jak masz pomysl jak to wykombinowac to jestem bardzo ciekaw.
POZDRAWIAM !
  • 2 tygodnie później...
watpie ze rozrusznik od 125 pociagnie, wkoncu w Jawie sa 2 culindry i pojemnosc duzo wieksza
naprawde?
b. ciekawe. pojemnosc wieksza wiecej niz 2 razy faktycznie... a zauwazyles, ze w zjawie sa 2 garnki? wiec masz 350/2=175 (to wiem nawet z podstawowki :D ) ciezko jest mowic o roznicy 50ccm, ze jest "duzo wieksza", zwlaszcza, ze 125 maja wieksza kompreche niz zjawa i moze sie okazac, ze latwiej odpalic zjawe niz 125
Ale Ty wziąłeś pod uwage tylko jeden cylinder Jawy! gdzie sie podzial drugi ? to razem gdzies zugbiles 175+50cm3 :D Nawet przy wiekszej kompresji tego japońca to w Jawie i tak będą wieksze opory przy obrocie wału korbowego a jak nie wieksze to już napewno nie mniejsze.
Ale Ty wziąłeś pod uwage tylko jeden cylinder Jawy! gdzie sie podzial drugi ? to razem gdzies zugbiles 175+50cm3 ;)
nic nie zgubilem :D
zjawa ma wykorbienia przestawione o 180' date=' wiec w kompresji zawsze jest tylko 1 gar a nie 2, bo drugi jest na dole, prawda? dlatego tak latwo kopie sie zjawe w porownaniu do mz, bo kopiemy 175 a nie 250.
jezeli nawet beda i ciut wieksze, to opory te sa nieporownywalne do oporow sprezania (polecam katalgo lozysk i sprawdzenie wspolczynnika tarcia :D ). beda wieksze natomiast opory tarcia pierscieni o gladz cylindra, ale to tez nie jest tragedia. polecam wykrecic swiece i pokrecic walem zarowno w zjawie jak i w 125, ale krecac bezposrednio za wal kluczem o tym samym ramieniu. na bank pokreci sie reka, minimalnie czujac roznice na korzysc 125. ale dobrze przemyslany rozrusznik (przekladnie) i tak bedzie mial zapas mocy.
ja akurat dzis rozkrecalem u siebie rozrusznik itd. I U mnie w apriliu jest tak ze bendix kreci magnetem ktore jest tez kolem zebatym. Moze w jawie dalo by sie cos a ten sposob zawalic??
[ Dopisane: 12-07-2005, 17:44 ]
Jakby jakos skabinowac magneto do jawy ktore mialo by zęby to zalozyc taki rozrusznik to malo ciecia silnika. T
