Niby wszystko cacy a Jawa nie pali.
guziq
Witam.
Chciałem pośmigać sobie moja Jawą TS i ani myśli zagadać. Nawet na popych. Zapłon ustawiony poprawnie (dzisiaj) simeringi nowe, gażnika jeszcze nie sprawdzałem ale chociaż powinna zagdac. Czy mogą być winne kondensatory? Co jeszcze powinienem sprawdzic?
PS. Czy wymiana zapłonu na PRAMETI elektronik pomoże? I tak go mialem zmieniac ale jeszcze nie teraz.
PS2. Czy jest na forum ktos z okolic Żyrardowa kto by sie znał na tych sprzętach?
Zobacz czy świece maja wogule iskre,jezeli beda miały to może byc ze pod cisnieniem w cylindrze nie maja ,wiec swiece zmień.Jak parokrotnie pokopiesz Jawiszona zobacz czy po wyjeciu świece są mokre (czy dochodzi paliwo).Kondensatory też mogą byc winne.Czesto jest tak że jezeli kondensator jest uszkodzony to iskra na świecy jest bardzo słaba ,albo poprostu jej nie ma.Zobacz czy styki nie są wypalone na przerywaczach.Jawiszon ma chujo**a budowe krućca gaznika i może byc jest ta guma wyrobiona i dostaje sie lewe powietrze do silnika.Sprawdz czy odpali bez filtra powietrza może być filtr zapchany i dlatego nie odpala
Wiec po koleji:
- jak świeca jest wykręcona to ma iskrę
- gaźnik jest prawidłowo zamocowany
- filtr czyszczony sprężony powietrzem
- świece są mokre (wykręciłem je, wysuszyłem, wkreciłem, kopnąłem pare razy, jedna świeca jest tylko troche wilgotna, druga, bardziej)
- przerywacze nie zrobiły 200 kilometrów i są idealne
PS. Czy zapłon elektroniczny moze pomóc? Ten firmy PRAMeTI chyba wymaga zdemontowania kondensatorów i już bym miał problem z głowy.
tyle że za kondensatory zapłacisz pare złoty ;)
wg mnie zapłon nie ma nic do odpalania -> jedynie co, to dobrze ustaw stykowy (a to nie jest łatwe) bo to będzie prawdopodobna wina :)
prosty sposób na sprawdzenie czy fałszywe powietrze się dostaje... co zazwyczaj w jawie jest problemem. ściągnij przewod powietrza za gaznikiem i spróbuj odpalic zakrywając wpierw calą ręką a potem jak nie da rady częściowo wlot powietrza. Ja tak wykrylem ze mam zle uszczelnienia.
daj znac
ale masz zdjac gaznik i przylozyc lape i kopnac. jezeli nie zasysa, to znaczy trafiony jest simmer na wale i moooooze Ci sprzet odpali na pycha
Ale ziomek mówił ze ma nowe simmeringi. Chociaz mógł źle założyć
w mojej jawie czesto mam problemy z kondensatorem. Czesto mi je pali ale jeszcze nie mialem tak ze spalila mi jednoczesnie 2. Ostatnio nie moglem rozroznic czy jest spalony czy nie ale po zamianie kondesatorow odpalila na ten gar ktory poprzednio nie dzialal. Mozesz kupic sobie jeden nowy kondensator i bedziesz pewny.
Zebrałem dzisiaj 3 chłopa i ją popchnelismy i zapliła. Nie ma niestety wolnych obrotów (takich bardzo wolnych - poniżej 2 gaśnie). Czy czyszczenie gaznika pomoze lub moze pomóc?
PS. Rozebrałem prędkościomież i mam problem z prawidlowym jego złożeniem. Wzkazówka zaczyna wychylać sie w polowie jedynki (pierwszego biegu). Jak to naprawic? Kuzyn ma to samo z obrotomierzem.
