Hej ;)
Interesuje mnie info o CB 400 i 450.
Z tego co wiem to mozna je kupic za naprawde przyzwoita kase. Wizualnie tez nie sa najbrzydsze a co z reszta ? Bardzo sie lubia sypac ? Jakies charakterystyczne slabe punkty ?
A moze ktos z Was smigal na takich sprzetach ?
Warto dolozyc do 450 czy moze lepiej sprawuje sie 400 ?
Najchetniej to dowiedzial bym sie o tych motorkach wszyskiego (z cenami wlacznie :P )
PS: Jak sadzicie, czy warto bawic sie w sprowadzanie takiego sprzeta czy moze szukac w Polandi ?
Aaaaa... i jeszcze jedno - czy wersje zdlawiona do 27 KM mozna jakos "oddlawic" ?
Z gory dzieki za wszelkie info ;)
DOPISANE:
A jak z czesciami do tych (badz co badz juz wiekowych) sprzetow ?
nie opłaca się oddławiać cb 400 i 450
mają inne fazy rozrządu (oddławienie =wymiana wałków)
CB450S ma taki bardziej "sportowy" wygląd w porównaniu do N-ki czy do CB400.
Charakterystyczne słabe punkty - sprzęgło rozrusznika - zużywają się rolki i bieżnia zębatki, żeby wymienić trzeba rozbebeszyć cały dół silnika, koszt rolek i zębatki ok 800 pln
Reszta tak jak w każdych wiekowych japończykach
oddławianie- wałek rozrządu koło 1200pln sprężyny iglice i dysze w gaźniku ok 300pln - czyli nieopłacalne, używany wałek na e-bayu od ok. 40-eur
Z częściami nie ma żadnego problemu oryginały od 3 dni do 2 tygodni
W sumie motocykl konstrukcyjnie bardzo prosty i jak na swoje lata niebrzydki.
  • 1 rok później...
  • 2 tygodnie później...
Jezeli to jeszcze aktualne to:
1. oddlawienie jest tansze (tylko walek - 90 do 150 euro na ebay'u)
2. dlawiona do 27 km ma praktycznie ten sam moment obrotowy co normalna --> elastycznosc na 4 pierwszych biegach jest zadowalajaca i dopiero gdy dochodzi opor powietrza czuc, ze brakuje mocy
3. motor w miare bezawaryjny (wyj. sprzegielko rozrusznika ale jest tez kopnik ;p)
4. zawieszenia w wyjezdzonych egzemplarzach troche za miekkie (zwlaszcza przod)
5. nie zauwazylem aby rama w rozsadnych predkosciach w zakretach (120 km/h) sie poddawala
6. lozysko glowki ramy jakies takie nietrwale na polskich drogach (przynajmniej tak slyszalem i tak bylo/jest w moim)
