McDriver Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Ja zrobilem swoim wektorkiem 150ccm 1000 km, i zastanawiam sie czy jest sens jechania tam na Al. Krakowska na przeglad czy zrobic go samemu ... Mojej spostrzezenia co do wektora to : - w moim tylny hamulec jest zyleta- przednia tarcza hamulcowa sie skrzywila - nie mam pojecia od czego (moze mi na gwarancji wymienia) - motorek w moim odczuciu lepiej chodzi na PB95 niz na PB98 (oba paliwa byly brane ciagle na jednej i tej samej stacji - BP )- pali jak u przedmowcy 2,5 litra na 100km przy normalnej jezdzie jak dawalem po pizdzie to potrafil spalic 3,5 litra na 100km- 100 km/h to leci leciutko - wiecej go nie ciagnalem bo po co :evil:-rdzewieja mi koncowki tlumika (tez pojde na gwarancje) - wskaznik paliwa nie dzialal ale to sam naprawilem dajac dluzszy drut do plywaka. Mam pytanko odnosnie oleju bo tera musze kupic jakis olej i wyczytalem ze 15W40SE to olej mineralny... Czy jest pelen syntetyk o tych parametrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lupis Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 ja szczerze jestem chyba z overkillem ma zdrowsze podjescie ja sie nie znam na motorach ale przy recenzji mozna bylo napisac ze po dotarciu pewne problemy znikaja i ze trzeba podokrecac wszystko. TO nie jest jakas tam yamaha wiec trzeba sie temu motorkowi dokladnie przyjżeć i go dopracować w domowym zaciszu cos w tyms tylu powinno byc zawarte w recenzji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Hmm... mam wiele sympatii dla chińskich pojazdów, ale po 1000 km rdzewiejąca rura i skrzywiona tarcza to chyba za dużo... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 wiesz co do rury i tarczy to proponuje wziać poprawke ze wektor 250 ma o wiele lepsze wykonaie niż 150 mimo że wygląda podobnie np osłony na lagi w 250 są metalowe a w 150 plastikowe ogólnie jest użyty lepszy materiał.. przez to iwyższa cena tegoż motoru.. Po drugie zauważcie ze rdza jest wynikeim nieposmarowania chromu olejem w instrukcji pisze.. pozatym.. motor faktycznie ma rdze na gwincie gdzieneigdzie ale to dlatego bo ten gwint jest suchy a powiniem być przykręcony na smar wiec radze przejzeć niektóre miejsca posmarować smarem a wtedy nie bedzie rdzy tak jak w każdym rasowym motocyklu.. zauważcie ze ten motor jest skłąany "na sucho" nikt nie myśli o konserwacji.. weźcie na to poprawkę i nie wyciagajcie pochopnych wniosków.. motor stoi 2 tygodnie w garazu wystarczy ssanie włączyc i odpala natychmiast--- o czymś to świadczy ? a przecież w motorze jest najwazniejsza rama i silnik reszte i tak sie co jakisczas wymienia.. Pozdr [ Dopisane: 23-08-2005, 21:50 ]co do oleju to druga wartosć musi byćtaka sama a pierwsza wartosć im niższa tym bardziej syntetyczny. Ja szczerze to proponuje albo 10 W albo 5W nie masz co sie rzucać na syntetyczny bo jest bardzo drogi a czy faktycznie ci przedłuży tak żywotnosc silnika ??.. co prawda wypłucze ci nagar itd.. ale szczerze to ja bym zatrzymał siena pólsyntetyku 5W40 on bedzie odpowiedni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McDriver Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Jakiego chromu ... przeciez to wszystko jest niklowane a nie chromowane (taniej :evil: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Kochany wydaje mi sie że Niklowane to są plastiki a chromowane są części na podkładzie miedzianym czyli np rury :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 motorkowi dokladnie przyjżeć i go dopracować w domowym zaciszu Młody Adam Słodowy na pewno by się realizował jako właściciel Wektora co do oleju to druga wartosć musi być taka sama a pierwsza wartosć im niższa tym bardziej syntetyczny. Nie musi, to raz, a z ta pierwszę liczbą to nie prawda. Olej 10w40 może być zarówno syntetykiem, jak i półsyntetykiem. W nowym motocyklu nie ma nagaru, więc nie ma niepokoju, że zostanie on wypłukany. Żebyście się nie czepiali że się tylko czepiam ... - wszystkie długie śruby, np. osie kół itp. watro jest pokryć cienką warstwą smaru, np. grafitowego. Nie będzie problemów z demontażem nawet po 120 latach. Gwinty (wszystko, co się odkręca, lub nie ma pewności że tak się nie stanie, szcególnie to co wpływa na bezpieczeństwo) powinny być posmarowane Loctitem - to da pewność, że sprawa się nie powtórzy. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 niewiem czytałem oolejach wszystko co znalazłem i myślałem ze 10 w to najwyzej półsytnetyk a nie syntetyk.. bo czysty syntetyk to było 0W no ale oki nei jestem fachowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Poczytasz w SM numer 07/2005 Tam wystarczajaco napisali o tym moto.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 niewiem czytałem oolejach wszystko co znalazłem i myślałem ze 10 w to najwyzej półsytnetyk a nie syntetyk.. bo czysty syntetyk to było 0W no ale oki nei jestem fachowiec Tak raczej jest w olejach samochodowych-0W,5W syntetyk itd ale w motocyklowych jest różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Wiesz to co pisze w SM to jest ciut na wyrost. wiec nie kieruj sie tym.. tak naprawde jak jeżdzisz wolno na początku to nci ci sie nie odkręca.. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
O-L-O Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 tak naprawde jak jeżdzisz wolno na początku to nci ci sie nie odkręca.. Przynajmniej nie powinno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 No nie powinno.. w istrukcji polskiej nawet pisze by poskręcać wiec mozna mieć tylko i wyłacznie w pewnych sprawach pretenscje wyłacznie do siebie że sie nie przeczytało uwaznie.. owszem to nie ideał.. motor dla ludzi z "wyobraźnią" chcemy mieć mercedesa w klasie motocykli kupmy sobie honde Shadow.. ta sie rozpadać nie będzie.. ale jeżeli komuś zależy na niedrogim sprzecie to mozę kupić własnie to. Nie iwem czemu dużó ludzi gada na niego tak.. ja mam i sie wypowiadam.. nie szaleje na nim jeżdże spokojnie.. moze to dlatego mnie nie trafiajate ferelne sytuacje co innych ?? to nie moto sportowe.. to jest jak motorynka rometa.. Spokojnie.. jak sie dotrze wtedy poszalejemy :).. mi juz własciwie nawet nie drży ten moto wiec nie ma sie co pieklić.. Cierpliwosci jak w Miłości.. Wektor uczy Pokory hehehe ;) pozdr. [ Dopisane: 31-08-2005, 19:00 ]a co do oleji to w takim razie jaki olej najlepiej kupić do tego moto by silnik chodził najdłuzej jak sie da.. miał odpowiednia lepkosć do sprzegła ?? moze być droższy wtedy dłuzej pożyje.. ale jaki w takim razie ? Prosze o Marke i Rodzaj jak ktos obeznany w olejach bo owszem mojawiedze opieram o oleje samochodowe bo o motocyklowych nie jest tak głosno jak o samochodowych. A jest moze olej do moto w stylu Castrol Magnetic jak w samochodach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
