silnik M-72 i K-750+ rozrząd M-72
Mam pytanie czym różnią się silniki M-72 i K-750 ? Inne są na pewno blok,głowice i przedni dekiel ale czy są jeszcze jakieś inne różnice. Czy cylindry są trakie same? Czy można przełożyć bebechy silnika z k-750 do bloku M-72? Pomóżcie początkującemu laikowi :D
pzdr
późna emka i k750 to to samo
wczesna emka miała inaczej łożyskowany wałek rozrządu
  • 1 miesiąc temu...
Dzięki dzięki
kupiłem jednak z oryginalnym silnikiem :D
Moja emka ma stare łożyskowanie wałka rozrządu. Muszę go niestety wymienić :D i mam w związku z tym pytanko czy przy zmianie łożyskowania sam wał uległ modyfikacji. Według katalogu części zamiennych tak ale na jakiejś stronie w necie znalazłem, że nie :? sam już nie wiem jak to jest :?:
Pomóżcie początkującemu ;)
pzdr
zaraz zaraz przy jakiej zmianie łożyskowania - zmianom uległo tylko jedno łozysko ale ono jest kawał drogi od wału - więc po jaką cholere ktoś miałby go modyfikować - łożyska na wale głównym są w każdym modelu m-72 jednakowe .
  • 3 tygodnie później...
