pomocy może ktoś wie coś o " Honda Nighthawk cb 650
jak szukać cześci do hondycb 650 Nightahawk rok 1983
jakie ma ten motorek oznaczenia i czy śą różnice miedzy wersją usa
a wersją jaka jest w katalogu klasa tam jest Nighthowk cb 650 sc (custom)
potrzebuje szczotki i komplet uszczelek do pompy sprzęgła
Jesli mówimy o nighthawku, bo jest to model RC13 i to musisz podawać w przypadku zamawiania cześci. W Larssonie jest sporo cześci, sprawdzałem do swoje która miałem - są uszczelki, łańcuszek rozrządu, wszelkie pierddoły tylu klocki, szczęki, f. oleju itp. Nie ma za to filtra powietrza, tu musisz niestety kupić drogi oryginał. Obawiam się, że cześci o których piszesz będą dostepne tylko w sieci Hondy i to na zamówienie. Jakby co to dysponuję serwosówką do tego motocykla, jakby co służę pomocą :-).
Pozdro, Pawel
Pytanie jedno przy okazji
Skąd wiadomo że dany motorek to np RC24....26....32...itp.
Czy jest to np. zapisane w dowodzie rej. jako typ/model?
Moja Kawa np.jest oznaczona w dowodzie jako Kawasaki LKW18L409060
i nie ma żadnej informacji że jest to model ZR7S.
Numer ramy rozpoczyna się w "mojej byłej" Hondzie od :
HMRC13xxxxx
Grzesiu, powinieneś mieć na numerze ramy (oraz na tabliczce z prawej strony pod silnikiem) widzieć xxxZR750Fxxxx i to jest oznaczenie modelu.
Pozdro, Pawel
dzieki  nie pomyślałem  miałes racje według katalogu to jes cbx 650 e (rc 13)
wielkie dzieki
Niekoniecznie, ponieważ jest to nazwa marketngowa. W Europie (oprócz Włoch) funkcjonowała jako CBX 650 E, ale na kontynencie amerykańskim i we Włoszech jako CB 650 SC. Z tego powodu nie należy się posługiwać tymi oznaczeniami (w Europie "SC" oznaczało inny model w stylu soft chopper z tym samym silnikiem). Dlatego należy się posługiwać oznaczeniami fabrycznymi np. PC 08 (VT500C), RD 07 (Africa 750 po modernizacji) i rocznikiem. Unikamy wtedy wątpliwości co do modelu, niezależnie od miejsca sprzedaży.
  • 3 lata później...
Odświezam dawno zapomniany temat;
Mam kilka pytań dotyczących CBX 650 RC13 - może ktoś pomoże;
1. Po jakim przebiegu należałoby zmienić łańcuch rozrządu (pytam, bo wiem, ze w CX500 ta czynnosc przypada na 60tys km - zastanawiam sie wiec jak sprawa wyglada tutaj)?
2. Czy, w razie konieczności zmiany łańcucha, istnieje możliwość kupienia sprężyny do napinacza?
3. Czy w dalszym ciąu nie ma żadnego zaminnika do filtra powietrza (bo w żadnym katalogu go nie ma - a i filtr oleju było troszkę ciężko znaleźć - nawiasem mowiac olejowy jest taki jak w GL1100)?
Szukam rowniez ogolnych informacji na temat tego motocykla (sprzet ma 59tys przebiegu i zastanawiam sie co jeszcze, przy tym przebiegu, podlega okresowej wymianie?);
Ps;
Może ktos ma jakies materialy po Polsku dot. RC13?
1. Tak jak w tych wszystkich Hondach - zacznij nasłuchiwać przy 50-60 tysiącach. Jeżeli regulacja napinaczem nie pomaga - wtedy zmień. Ale generalnie jest to odporny silnik.
2. Wątpię. Do tego wymiana napinacza jest ciutkę "upierdliwa". W serwisówkach zalecają ściąganie głowicy żeby to zrobić dobrze.
3. Powietrza to nie wiem, ale oleju to jest raczej ogólnie dostępny....
W majowym numerze "classic motorcycke mechanics" jest fajny artykuł o tym moto (w wersi 8 i 16 zaworowej). Ale inglisz only. Po polsku nic nie będzie, oprócz jednego artykułu w archiwum świata motocykli.
Pozdro!
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
  • 1 rok później...
Ps;
Posiadasz jeszcze ten motocykl??
  • 4 miesiące temu...
Chciałbym w tym temacie zebrać jak najwięcej użytkowników Hondy Nighthawk. J w swojej mam/miałem poważne problemy z ładowaniem - ogólnie z instalacją elektryczną. Wbrew pozorom jest dość dużo elementów, które mogą ulec uszkodzeniu. Sam posiadam dość dobrą serwisówkę [eng] w której można dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Sam robiłem w swojej elementy t.j regulator napięcia, przekażnik (moduł stopu) fragmenty instalacji. Czy ktoś wymieniał już łańcuszek rozrządu. Proszę o spostzeżenia. Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
