zalmen3 Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Poniewaz w dlugi weekend majowy (ten pierwszy) planuje pojezdzic troszke z moim plecaczkiem chcialbym sie dowiedziec jak ustawic zawieszenie :?: Teraz jest niestety tak, ze tyl strasznie "siada" kiedy moja pani usiadzie na na sprzecie. Czy istnieje mozliwosc zlikwidowania, lub zminimalizowania tego efektu przy pomocy regulacji zawieszenia? Czy jedynym wyjsciem niestety bedzie wymiana sprezyn? Dzieki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 no jesli masz regulacje zawiechy to moze sprobowac utwardzic zawieszenie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 pod lub nad tylną sprężyna masz (a przynajmniej sądzę, że powinien być - u mnie jest) element pozwalajacy na regulację wstepnego napiecia sprężyny przy pomocy klucza hakowego. Aby lepiej sie latało z pasażerem warto mocniej napiąć sprężynę i dzieki temu staje sie ona twardsza. Obracasz zatem element regulacyjny tak aby zcisnąć sprężynę.PZDR! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Tylko co to jest ten klucz hakowy i czym ewentualnie mozna go zastapic w warunkach domowych? U mnie w Suzi probowalem ruszyc to regulacje, ale nie jest to takie latwe. Rozumiem, ze trzeba krecic zgodnie ze wskazowkami zegara, aby motocykl tak nisko nie siadal. U mnie przy jezdzie z pasazerem jest ten problem, ze na wybojach centralka ryje o glebe. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olsen Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 W Bandicie tylny amortyzator wyposażony jest w siedmiostopniową regulację napięcia wstępnego sprężyny, fabrycznie ustawiony jest w pozycji 4, do jazdy solo ustawiam na 5 (aby poprawić zachowanie się motocykla na zakrętach [kosztem komfortu]), do jazdy z "plecakiem" warto ustawić jeszcze twardziej; a najlepiej to założyć nakładkę na siedzenie pasażera, a "plecaczek" wysłać własnym środkiem transportu. :) http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=23970 Cytuj Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Tylko co to jest ten klucz hakowy i czym ewentualnie mozna go zastapic w warunkach domowych? U mnie w Suzi probowalem ruszyc to regulacje, ale nie jest to takie latwe. Rozumiem, ze trzeba krecic zgodnie ze wskazowkami zegara, aby motocykl tak nisko nie siadal. czesto bywa tak, ze regulacja jest zapieczona i wymontowanie amora i odrdzewienie czesci pomoze w regulacji. tak np. mial szwagier w cbr, poniewaz poprzedni wlasciciel nie wiedzial, ze ma regulacje. pomoglo 3 dniowe moczenie w wd40 - obylo sie bez rozbiorki amora, ale sam amor trzeba bylo wyjac z moto. klucz hakowy jest to klucz w ksztalcie luku z jednym zabkiem na koncu. w ktora strone, to sam zobaczysz juz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Zamiast klucza hakowego mozna uzyc tzw zabki ale nie regulowanej slimakiem tylko sciskanej jednak nazley to robic ostroznie. Wczoraj ustawialem tak zawieche bo klucza hakowego nie ma na miejscu i pomoglo...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalmen3 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Dzieki wielkie :) w domu mam dwa klucze hakowe - jeden pochodzi z zestawu kluczy dolaczanego do motocykli Awo, a drugi sluzyl do odkrecania jakiejs nakredki w starym systemie grzewczym mojego domu :lol: Moze ktorys podpasuje. W niedziele sie pobawie. Pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
