biegi
norton
Próbuj zapinać biegi z niepełnym lekkim wysprzęglaniem, czyli z muśnięciem klamki sprzęgła. Prawdopodobnie masz luzy na kołach zębatych w skrzyni i podczas pełnego wysprzęglenia są spore różnice w prędkościach obrotowych kół, stąd stuknięcie. Jeśli będziesz zapinać biegi z lekkim wysprzęgleniem powinno być ok.
nie wiem jak to jest ale jeszcze nie miałem moto ani na takim nie jechałem zeby 2 wchodziła tak płynnie jak inne biegi albo przy wrzucaniu 1 nie było lekkiego szarpnięcia.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
Gość Anonymous
Tym bardziej tyczy sie to Hondy, bo ja nie znam takiej ,w ktorej 1 i 2 wchodza bezszelestnie :D Pomaga wyczucie zmiany biegow i tak jak pisze Idaho-niepelne wciskanie dzwigni sprzegla.
A o przegazuwce nieslyszeliscie ? :P
Ja robie tak ze przy wrzucaniu i zrzucania biegu zawsze wysprzeglam :D lekko przegazuje (tak jak kiedys w ciezarowych) i wbijam bieg, ma to na celu podobno zrownac predkosci poszczegilnych przelozen i powiem tak ze zeczywiscie uzyskuje dobre efekty , przy schodzeniu zadko jest tuk a przy wbijaniu wyzszyb biegow bardzo zadko jest stukot :D
tyczy sie to wszystkich motorkow , suzuki honda yamaha i kawa :P
ot takie moje spostrzezenia :P
W kwestii wyrównywania obrotów, i innych zjawisk w skrzyni: biegi w górę zmieniamy z odjęciem gazu, a w dół z dodaniem.
A wysprzęglanie bez fazy trzymania wciśniętej klamki, a jedynie wciśnij-puść zmniejsza lub wręcz niweluje stuki dochodzące ze skrzyni.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Gość Anonymous
Dokaldnie-przegazowka podczas wrzucania wyzszego biegu jeszcze bardziej zwieksza roznice predkosci obrotowych! Takze nie ma najmniejszego sensu. NAtomiast podczas redukcji, to jak najbardziej-mysle ze chyba wszyscy tak jezdza, inaczej to nie bardzo sie jezdzi :D
kazdy ma swoja technike jazdy ale tak jak koledzy powiedzieli bez przegazówki przy redukcji nie ma bata!!! mimo to i tak dwojka przy zmianie w górę wchodzi z deka gorzej niz inne i nawet odjęcie gazu - prawidłowo - nie zmienia tego problemu, ot taki urok.
A w starych samochodach tak sie robiło bo skrzynie były niesynchronizowane. poza przegazówka trzeba było jeszcze podwójnie wysprzęglić :D:D:D:D
Zawsze można zmieniać biegi w górę bez sprzęgła, jeśli się człowiek nauczy, to idzie to jak nóż w masło i nie wyrządza szkód.
PODKREŚLAM - BIEGI BEZ SPRZĘGŁA TRZEBA UMIEĆ ZMIENIAĆ żeby nie zrobić maleństwu krzywdy.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
