kranik????
piotrdw
Witam może ktoś mi wytłumaczy jak działa kranik w motocyklu kawasaki? Moze to głupie ale według mnie na otwartym kraniku (pozycja ON) paliwo nie leci ze zbiornika a jednak silnik pracuje. Nie wiem co oznacza pozycja PRI (w tej pozycji paliwo jest przepuszczane) i nie wiem co to jest pozycja RES (pewnie rezerwa?) jednak w tej pozycji (RES) paliwo też nie wypływa ze zabiornika. NIE WIEM o co w tym wszystkim chodzi? może mam po prostu zatkany kranik w jakiejś pozycji? Proszę o pomoc. Z góry Dzięki
Czolem!
Ani sie waz zostawiac kranika na PRI.
Ja tak zostawilem (bezwiednie) i dzieki temu mialem 7 litrow mieszanki paliwowo-olejowej po zimie w skrzyni biegow.
ON i RES dzialaja tylko jak jest podcisnienie wytwarzane przez silnik. W kraniku jest membranka, ktora zamyka przeplyw paliwa, jak gasisz moto.
PRI uzywa sie tylko do zalania gaznikow np. po zimowym zastoju.
Pozdro
  • 1 miesiąc temu...
"Pri" i "Res" jak ktoś mi ładnie wytłumaczył to 2 rurki idące do baku. "On"-krótsza i "Res" dłuższa. Gdy jeździsz na krótszej i silnik gaśnie bo jest niski poziom paliwa w zbiorniku wtedy dajesz na "pri"-zalewają się gaźniki i za chwile wrzucasz na "res"tj.dłuższą rurke i jedziesz zatankować! No, to tak na chłopski rozum:mrgreen:
Czolem!
Nie trzeba dawac na pri. Jak dasz na res gdy na on skonczy sie paliwo, to powinno samo splynac do gaznikow. Pod warunkiem, ze jeszcze sie toczysz i tloki pracuja napedzane kolami :P.
A jesli sie nie toczysz, to krecac rozrusznikiem tez w sumie powinno zassac paliwo...
Jesli moto w ogole nie chodzi na res, to widze dwie mozliwosci:
- zatkany przewod paliwowy rezerwy
- zamienione wezyki i na ON wyjezdzasz paliwo do zera :banghead:
Tak na marginesie w moim gpz 500 na kraniku sa takie napisy "off" "on" "res" wiec troche inne ale sam wymyslilem (nie wiem czy dobrze) :roll: : "off"- do zalewania gazników on"- paliwo płynie przy dzialającym silniku no i "res" sie nie zmienia
A może te inne napisy są dlatego ze jest to wersja USA ???
Czolem!
Na moj gust tak masz, bo nie masz podcisnieniowego kranika. Czyli na off zamykasz przeplyw paliwa, a na On i RES masz ciagle zasilanie paliwem, niezaleznie czy silnik pracuje czy nie. Czyli wychodzilo by na to, ze po kazdej jezdzie powinienes zamykac kranik na off..
Jesli sie myle, to prosze o sprostowanie :banghead:.
witam ja w cb500 mam tak samo jak kiler te 3 pozycje ale na off paliwo nie leci a kranik jest chyba podciśnieniowy jak się nie myle to gdzie jest te pri :roll:
ps. casły czas mam na on paliwo mi jeszcze nieuciekło :)
Oj rozne sa kraniki ... jak jest off- to wiadomo jest zamkniete- niewazne czy kranik podcisnieniowy czy nie, dalej PRI - staly przeplyw- sluzy do zalewania gaznikow bez pomocy podcisnienia, w kranikach podcisnieniowych pozycja ON i RES musi dzialac po prawidlowym podlaczeniu wezyka podcisnieniowego. Jak nie dziala znaczy ze cos nie tak z podlaczeniem lub membrana- lub zabrudzony kranik. Janek.
Jak na off leci paliwo to kranik jest zepsuty i trzeba go naprawic . wymienic.
Kranik z pozycjami Off, ON to kranik normalny, z pozycja PRI zawsze podcisnieniowy.
Och dobrze Janku ze masz pare odpowiadac ciagle na te same pytania...
Adam M.
