Olej pod konkretną markę
Klapek
Zamierzam zmienić oliwę w Fordzie (2.0 16V)i zastanawiam się czy nie kupić oleju np. na allegro.Oferowane są tam oleje do poszczególnych marek(np.olej Ford, olej Opel), są troszeczkę tańsze od np. Castrol'i przykładowo pseudo Ford'owski olej full syntetyk kosztuje 100pln za 5l.Pytanie kierujędo mechaników głównie gdyż napewno przedstawiciele firmowi próbują wam wsiskać non stop swoją ofertę w której znajdują się hity i buble 8)
Pozdrawiam :D
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Ford Scorpio 2.0 DOHC 1992r. 180tyś przebiegu
Tak poprzedni właściciel jeździł na syntetyku i był jedynym właścicielem od nowości.Przyprowadziłem go w grudniu z D. Właściciel twierdzi że olej wymieniał 3tyś km temu ale nie lubię jeździć jak nie jestem pewny stąd chcę wymienić.Mówił też że w tym silniku jest łańcuszek rozrządu zamiast paska - dziwne.Co o tym wszystkim sądzisz/cie?
O takim oleju mowa:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44006889
Pozdrawiam :D
Damian nie martwię się z powodu że tam jest łańcuszek bo przebieg i możliwość pęknięcia paska a łańcuszka mówią wiele :D .Wydaje mi się że napinacz jest hydrauliczny bo po odpaleniu słychać go tzn albo napinacz albo luzy zaworowe które też mogą być hydrauliczne - jedno z dwojga.Odpalam bez nogi na gazie.
Dzięki za info o Lotosie pomyślę.
Pozdrawiam :D
To, jakie oleje do swoich produktów zaleca dany producent, zależy zapewne w dużej mierze od układów i układzików. Najlepszym dowodem jest to, że Suzuki w tym samym czasie zaleca do motocykli środki smarne marki Castrol w Niemczech, a już w Polsce Mobil (przynajmniej tak było w r. 2000).
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
Olać zalecenia, ale ... VW TDI na pompowtryskiwaczach musi jeździć na specjalnym oleju (Mobila), bo na innych są problemy (znajomy mechanik tp przećwiczył, silnik źle chodził, nie wiem na cz ym polega sztuczka :-)). Ale VW podkreśla to bardzo wyraźnie, że posiada specjalny olej to tego konkretnego typu motoru. W przypadku napisów na folderach "XXX zaleca YYY" można robić wedle uznania. O fordowskim oleju słyszałem, jednemu kolesiowi z nowym Mondeo nie chceli wlać czegoś innego zsłaniając sie warunkami grawancji. Do Scorpio z 1992 roku mozesz wlać każdy markowy olej, przy tym przebiegu sugeruję półsyntetyk.
Pozdro, Pawel
PS. Napinacz w Scorpio jest hydrauliczny.
Jeśli chodzi o Twój samochód to tak jak Paweł napisał olać zalecenia możesz nalać olej dowolnej firmy. Z tego co wiem dopiero silniki ZETEC jeśli chodzi o Forda potrzebowały oleju ukierunkowanego , tak jak i samochody grupy VW na pompowtryskiwaczach potrzebują innego oleju (505.01 jak sie nie myle moge sprawdzic :lol: )
Jeśli samochód jeżdził na syntetyku i nie "bierze oleju" nie stukają szklanki przy ciepłym silniku proponuje zostać przy takim. Co do tego oleju na allegro to osobiście bym sobie dał spokój.
Dzięki za odzew :D
Jadę skorupą do GB i stąd te pytania. Wolę wymienić wszystko tutaj niż tam.
Pozdrawiam :D
Damian, ale co ciekawe, jeden koleś zalał taki silnik normalmym syntetykiem i nie chciał chodzić, coś się walio z wtryskiem, kopciół, nie wkręcał się w oborty itp. Sam nie wiem czy to przypadek, czy prawidłowość, ale po wlaniu zalecenago oleju wszystko się uspokoiło.
Pozdro, pawel
Jeżeli chodzi o Motorcraft, to nie istnieje taki producent olejów. Jest to firma, która przykleja swoje nalepki na produkty innych producentów. Ja trafiłem na Motocraft (10W30), gdzie czarne literki na granatowym tle :D informowały: "Made by ELF for Ford Motorcraft Co". Co zabawniejsze, dealer Forda poinformował mnie, że żadna firma oprócz Motocraft nie produkuje oleju o takiej specyfikacji :D.
