Silkon v Uszczelki
bronx
Ostatnio duzo sie na forum pisalo o zastosowaniu silikonu zamiast uszczelek. O stosowaniu silikonu z uszczelkami i o stosowaniu samych uszczelek.
Wnioskujac z innych postow najlepszym rozwiazaniem jest zastosowanie nowej uszczelki z cieiutka warestwa silikonu.
ALe tutaj rodzi sie pytanie takie:
Czy silikon mozemy stosowac zamiast np uszczelek gumowych ( o-ringow) a jak tak to kiedy nasz ukochany silikon bedzie mial dosc. Interesuje mnie ile tego silikonu mozna dac aby dziala nadal jak nasz o-ring?
Specjalnie pytam sie o sam silik a nie o-ring i silik.
(np uszkodzi sie nam uszczelka gumowa typu o-ring , niema ochoty gosc kupowac nowej , lub taki rozmiar (wymimar) jest niedostepny i chce zastosowac silikon)
warto?(bedzie wytrzymaloscia zblizony do o-ringu?)
zalezy gdzie chcesz "podmienic" ten o-ring jezeli gdzies, gdzie cos sie obraca, to zapomnij, nie ma szans - np. walki. jezeli jako jakas uszczelka nie pracujaca to tak, pod warunkiem, ze nie uszczelnia benzyny, bo sie silikon rozpusci. olej i wode uszczelni, jezeli nie ma tam zbyt duzego cisnienia i temp. ;) troche to zawiniete, ale tak jest, lepiej pochwal sie na jakim o-ringu chcesz zaoszczedzic ;)
A propo oringów w Wa-wie na ul. Łopuszańskiej znajduje się firma GG TRADING która dorabia oringi i inne uszczelniacze. Wczoraj kupiłem u nich oringi do gaźników oraz pod korki zaworowe. Za 9 gumek zapłaciłem 24 zł. nie wiem czy to drogo ale obsługa była super.
Sprzedawca pytał się gdzie dany oring będzie pracował czy w paliwie, czy w oleju , w jakim ciśnieniu i temp. Pokazałem im stare oringi na wzór, zrobili pomiary i dobrali identyczne.
Polecam.
Wcześniej gaźnik miałem uszczelniony sylikonem i żeczywiście po kontakcie z bęzyną przestawał uszczelniać.
Silikon nie ma prawa bytu w otoczeniu z paliwem.Poprostu sie zwarzy.Zrobi sie kluska i sie bedzie rozplywał.
Co do dorabiania uszczelek gumowych, to faktycznie guma gumie nierówna.Do układów paliwowych tylko uszczelki i oringi odporne na benzynke!Wkładając tam (np:w gaźniki)byle jaki oring mija się z celem.Przerabiałem ten temat na moich motągach. ;)
Co do oringów pod olej to niestety wiem niewiele...
Przy kupnie uszczelniaczy wystarczy powiedzieć sprzedawcy w jakim miejscu będzie pracować uszczelniacz i on już będzie wiedział co i jak.Jeśli to dobry sklep(czytaj:profesjonalny)oczywiście. ;)
Silikon z oringiem - tak, chociaż ja z oringami nie daję silikonu, tylko razem z płaskimi uszczelkami (cienka warstwa, często ze wzgędów czysto montażowych, tak można też z oringiem, jak np. odpada nam od częsci przy montażu - to pomaga). Zastapić się nie da, bo oring uszczelnia na innej płaszczyźnie (w innym miejscu, ma zawsze "gniazdo" gdzie jest ułożony). Silikon może być zastosowany jako środek pomocniczy, by oring nie puszczał.
POzdro, Pawel
Byl tu maly chaczyk bo chce odnowic uszczelnienia w ukladzie chlodniczym i zastanawialem sie czy ma sens kupowac nowe gumki.
Ale sprawa niezachodzila tylko o motoryzacje , gdyz czesto zauwazylem ze rozni monterzy (co) stosuja zamist np tasmy teflonowej sam silikon
8O
A Pawel uwierz mi ze czasami trza silikon wprawic w boj...
Nowa uszczelka (tzn 3 nowe poszly sie kochac) na dekiel od sprze4gla i ciagle cieklo , dekeiel prosty niepopekany , pomoglo dopiero posmarowanie uszczelki silikonem (nowej )
kapy silnikowe, w razie braku uszczelki, spoko mozna zakladac tylko na silikon - nie bedzie cieklo, ani sie pocic. podstawa jest wyczyscic, odtluscic i nalozyc ODPOWIEDNIA ilosc ODPOWIEDNIEGO silikonu.
UWAGA: niektorych rzeczy nie da sie silikonem, z tego wzgledu, ze grubosc uszczelki powoduje dystans, ktory nalezy zachowac; czasami te 0.5-1mm jest istotne, a silikon tego nam nie da
U mnie po założeniu nowej uszczelki pod pokrywe zaworową nadal ciekło dopiero posmarowanie sylikonem załatwiło sprawe.
Zbyt duża ilość sylikonu zostanie wysiśnięta na zewnątrz ale i do środka, drobne kawałi wyciśniętego sylikonu mogą zapchać jakiś kanał olejowy i wtedy będzie lipa, więc nie można z tym przesadzać :?
Moim zdaniem odpowiedz jest prosta! Pokrywa jest krzywa! W swojej starej Xj miskę zaklądałem na sam sylikon i nic nie ciekło.
Jak już słusznie poprzednicy zaznaczyli, sylikon nie ma bytu w środowisku benzyny, podobnie większość rodzajów powszechnie dostępnej gumy. Z tąd problemu z dorabianiem uszczelek pracujacych w gaźnikach. Naszczęście w większosci przypadków dostępne są zestawy naprawcze, lub specjalistyczne firmy.
Pod pokrywy zaworowe często oprócz uszczelki trzeba dać odrobinę sylikonu, wiąze się to z tym, iż powierzchnia głowicy jest często porysowana przez nieumijętne serwisowanie i nawet guma nowej uszczelki niepotrafi się tak ściśle dopasować.
Idaho to nie miska ino pokrywa sprzegla !!
micha na samej uszczelce nieciekla (walilo z pekniecia przy srubie) silikon na miche dalem profilaktycznie.
Co do pokrywy sprzegla to na samim silikonie niecieklo , na uszczelce tak ...(dawalem 2 nowe uszczelki)
na silikonie i uszczelce nie .?? :D
A to dziwne , ze niema bytu z benzyna , przeciez pisze jak byk ze odporne na srodki smarne , oleje i benzyne...??
Niemowie tu i jakims qownie za 5 zl ale np o Loctile
