Hamulce bandit 600N PROBLEM!!!
aziu
WITTAM !!
Mam problem z chamulcami (Bandit gsf600n 95 rok.prod.) a konkretnie nie odbijaja mi tłoczki w zaciskach cały czas klocki ocieraja o tarcze (koło ledwo sie kręci) rozbierałem już dwa razy zaciski czyściłem, zmieniałem oringi, oczywiscie zmieniłem płyn i klocki. I nic prawie nie pomogło co morze być przyczną. POMOCY!!!
DZIĘKI.
W samochodach kilka razy spotkałem się z uszkodzoną popmą hamulcową, która poprostu podawała, ale tylko w jedną stronę, nie cofając klocków. W motocyklach akurat nie trafiłem na takie uszkodzenie, ale możesz sprawdzić. Zakładam, zę zaciski zrobiłeś dobrze, prowadnice na których pływa zacisk są uruchomione, przesmarowane itp.
Pozdrawiam, Pawel
Tak jak już wspomniał Paweł , niesprawność ukł. hamulcowego powoduje najprawdopodobniej pompa hamulcowa
Zestaw naprawczy ( ok 100zł) z pewnością pomoże
mi pomógł , też w swoim bandziorze pompe miałem do d... po 30 tys km wymagała regeneracji
gdybyś się pokusił na wymianę , pamiętaj , że elementy gumowe należy posmarować specjalnym smarem załączonym do opakowania
Na pierwszy ogień do sprawdzenia spręzyna powrotu tłoczka w pompie.
Pawł radzi dobrze , naprawa poprzez wymianę reperatury a tam w komplecie powinna być nowa sprężyna.
Mozliwe ze to sprezyna, ale najpierw zdjalbym pokrywke zbiornika pompy i sprawdzil droznosc otworka wyrownujacego cisnienie. to bardzo maly otworek obok tego duzego, ktory laczy zbiorniczek z reszta pompy.
Trzeba do tej operacji oproznic zbiorniczek z plynu - najlepiej strzykawka, pilnujac zeby plyn zostal na powierzchni tego duzego otworu i nie wpuscil powietrza do pompy. Sam otworek potraktowac wlosem ze szczotki do zamiatania lub b.cienkim drucikiem.
Jezeli jest zanieczyszczony to w pompie buduje sie powoli cisnienie wplywajac na zaciskanie klockow.
Jezeli to nie pomoze to czeka cie rozbiorka pompy, do czego niezbedne sa szczypce do wyjmowania pierscieni zegera.
Adam M.
