Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
musisz dokladnie przejrzec instalacje od akumulatora i sprawdzic regulator napiecia...bo jezeli nie laduje to prawdopodobnie bedzie to regler...to takie cus w aluminiowej obudowie jak bys nie wiedzial...sprawdz napiecie przy kablach wejsciowych i wyjsciowych
panowie moze niewielu jest was z lublina ale 23 sierpnia zgubliem dowod rejestracyjny na YAMAHE DT motorower na nazwisko Paweł Franczak!!! jesli cos wam sie obije o uszy to prosze dajcie znac!!! a posta dalem tez do tego dzialu bo siedze tu najczesciej i chce zeby przeczytalo go troche z was!!!! moze bede mial farta!!! z gory dzienx za zrozumienie!!!
coz robic jak moja dt nie ma łądowania a akumulator mam sprawny pojezdze dzien 2 a potem juz nie mam ani swiateł ani kierunkow nic
Ja miałem podobnie a przczyną były zaśniedziane styki co łączyły się z akumulatorem
:biggrin:
Daj spokój z karbonowymi....nie do tego motorka nie opłaca się :biggrin:....jak chcesz się pobawić możesz je troszeczke (podkreślam TROSZECZKE) odgiąć tak żeby sie nieco bardziej otwierały....ale nie przesadż bo zamiast zyskać stracisz ..... ale rozumiem że załozyłeś ten cylinder z membranami seryjnymi i jest OK?....znalazłem kiedyś niemiecką stronę z pierdołami do modeli MX (i nie tylko) i tam są membrany tuningowe do naszych maszynek ale róznica jest taka że zamiast 3 klapek mają ich 6...więc sam rozumiesz :biggrin:....tylko jak chcesz tunning robić to raczej trzeba wszystko wyminienić... gaźnik, wydech, membrany....
OT...dzisiaj tak ślicznie było a ja (piiiii) siedze w (piiiii) domu zamiast jeździć sobie :biggrin: ..... (piiiii) korbowód.... /OT
Linka do tego zaworka 6 klapkowego
___________________________-Edit
Ma ktoś na sprzedaz cały dół silnika wersji MX? 80 albo 50? bez cylindra głowicy i tłoka ????
Edytowane przez Jackuzy
tak zalozylem seryjny cylinder 50cc z seryjna membrana ... a czy mozliwe ze na 80cc nie chcial wejsc na obroty takze przez to ze nie bylo tam membrany ????
Jest baaaardzo prawdopodobne :D a nie pasuje ta membrana z 50ccm do tego sylindra 80?
Witam. Co do tego jak odróżnić czy to 50 czy 80, to....
na cylindrze po prawej stronie jest napisana pojemność. Np w mojej pisze 79,0cm3. No tak jest w DT LC2 Chłodzonej cieczą, nie wiem jak w MX itp... Bo tak to pozatym nie ma różnicy. A i jeszcze kupel ma DT 50 i ma prędkościomierz do 80, a ja mam do 140.
Pozdro
Z tym nigdy nie miałem doczynienia. Ale wydaje mi się że te silniki się niczym nie różnią prócz średnicą tłoka. No może być problem w skoku tłoka. Różna długość korbowodów, ale nie jestem pewien. Ale zakładają np do 50 cylinder 80 i jakoś chodzi. Więc myślę ze nie powinno być problemów.
