Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
JaK zdjełes gume tyo dostaje od piedroły powietrza którego jest za DUZO jak chceż zeby tak zostało to musisz dac dawke pawila tez większą wprost proporcjonalną do ilosci powietrza . jak miałes gume miałes mniej powietrza i mniej petrolu a teraz musisz dac większą dawkę . Bedzie dobrze. pzdr :wink:
Chlopie jak masz iskre i wszystko to masz kłopoty z pierscionkami chyba,ja tak miałem.Dzien po jeździe moto juz nie odpaliłem za h**a ,a kompreche miałem 2.5 bara. Po rozebraniu silnika sie okazało ze zabezpieczenie sworznia pekło i ładnie namieszało:/
U nie było to samo co u ciebie jak wyjąłem tą gume to na biegach od 1 do 3 chodziła pięknie a na wyższych się muliła i niedało rady śmigać podniosłem iglice na samą góre żeby dac jej jak największą dawke paliwa troche pomogło ale mało z gaźnikiem też się bawiłem z pół dnia i bez wiekszych rezultatów. Musiałem ją z powrotem założyć.
no to daj mu mniej powietrza w gfazniku i juz ... ale to i tak dziwne ... ja sciagnalem dalem mu na fula paliwa(przed moim inteligentnym ruche czyli poszerzaniem dziur w dyszy za pomoca druta)i bylo ok ... teraz musze dac iglice na sam dol zeby dobrze bylo ... sporo te dziurki powiekszylem ... ale naszczescie dziala jak powinno
witam czy jest ktoś zainteresowany jakimiś częściami do dt 50 mx . jeżeli tak to mam cały silnik na części
witam wiem że to troche nie na temat ale chciałbym się dowiedziećcośna temat hondy mtx 125 ponieważ mam dt 80 lc2 i chciałbym się przesiąć właśnie na taką honde?
cześć
chciałem kupić sobie filtr powietrza o ten: http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c3&mymo...a1afc51c7c6ad26
ale tu pisze że jest on jednorazowy, dlaczego?? Czy mogę go używać wiele razy naszącając go specialnym płynem do filtrów. :icon_mrgreen:
cześć
ale tu pisze że jest on jednorazowy, dlaczego?? Czy mogę go używać wiele razy naszącając go specialnym płynem do filtrów. :wink:
jednorazowy czuli co?? raz odpalasz moto, jezdzisz, gasisz i filtr do wyrzucenia... :biggrin: a powaznie to obchodz sie z nim jak z kazdym normalnym filterkiem. jak jezdzisz duzo w terenie to tak raz na kilka dni zrob mu czyszczonko z plynem do plukania fitrow. a jak po szosie to raz na 2-3 tyg.
Dzięki za info jutro ściągam cylinder. Aha jaki jest wymiar pierścienie w DT 50 mx ??
Siemanko!
Co byscie powiedzieli na takie ogłoszonko?? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M302490 Koles ma dwie takie maszyny. Ta na foto jest za 2500zł a opis jest z jeszcze lepszej niz ta na foto ( ta na foto z niemieckim papierem tylko)
przeciez tam pisze ze za 4500 zl ...
Nom 4500zł Ale za drugą taką,lepszą.Bo mają łącznie 2 maszynki:) dwie takie same z czego tylko jedna zarejstrowana i opis jest z niej. A za tą co jest na foto wołają 2500zł Bez przegladu na motorower. tez podobno 95r. Ale za tą pierwszą to cene wywalił 4500zł <lol2>
