Bergi Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Niektorzy pisali na forum ze maja problemy z odpowiertrzaniem chamulca. Nic prostrzego robi sie to jak w samochodzie. Nalezy odkrecic srube od odpowietrzania (albo wyjac taki dzyndzelek nie pamietam) popapowac troche chamulcem aby plyn wystrzeliwal, zakrecic (zatkac), znowu popapowac chamulcem i juz po robocie. Zajmuje to max 3minuty. Co w tym trudnego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHAW Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Kto wie jakie są oznaczenia wszystkich łożysk silnikowych w DT80 LCII to niech napisze bo chciałbym sobie zrobić kosztorys remontu kapitalnego silnika a nigdzie nie moge znaleźć jakie łożyska sa potrzebne:( Jakie łożyska polecacie i jakich firm? Gdzie je można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tepeross Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Niektorzy pisali na forum ze maja problemy z odpowiertrzaniem chamulca. Nic prostrzego robi sie to jak w samochodzie. Nalezy odkrecic srube od odpowietrzania (albo wyjac taki dzyndzelek nie pamietam) popapowac troche chamulcem aby plyn wystrzeliwal, zakrecic (zatkac), znowu popapowac chamulcem i juz po robocie. Zajmuje to max 3minuty. Co w tym trudnego?? Gdyby w moim przypadku było tak jak napisałeś nie zaśmiecałbym tematu. :icon_mrgreen: pozdr. i wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krysio Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Witam posiadam od niedawna yamahe dt 50 z 2001r silnik prawdo podobnie minerali am6. Mam do czynienia z tym motorowerem od niedawana i poszukuje serwisówki do tego oto modelu. Jeżeli ktoś ma prosze o kontakt ze mną gg: 3861014mail: [email protected] lub [email protected]Z góry dziękuję. :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Kto wie jakie są oznaczenia wszystkich łożysk silnikowych w DT80 LCII to niech napisze bo chciałbym sobie zrobić kosztorys remontu kapitalnego silnika a nigdzie nie moge znaleźć jakie łożyska sa potrzebne:( Jakie łożyska polecacie i jakich firm? Gdzie je można kupić? Jest w serwisówce....6204 sa kup sobie na przykład SKF (która jest dobrą firmą) jak nie chcesz przepłacać albo jak masz ochotę wydać kasę to idz do sklepu z Łożyskami i poproś o najlepsze jakie mają w tym rozmiarze.... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Znowu mam problem z heblem przednim. Wylałem płyn, zalałem nowym, odkręciłem tę śrubę od odpowietrzenia i zacząłem pompować ale płyn nie chce tamtędy lecieć (normalnie jak juz całe powietrze wyleciało to zaczął tryskać stamtąd płyn i było git), a teraz prawie nic nie chce lecieć, a hamulec nie działa. Co robie źle? Pewnie coś ci sie przytkało, mi też cieżko płyn leciał na odcinku od zbiorniczka do wężyka, widziałem gdzieś zestawy naprawcze i może to załatwi sprawe. Ale w moim wypadku dałem spokój dojechałem do domu bawiąc sie heblem i juz lekko hamował działało a potem normalnie sie odpowietrzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian_9 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Kto wie jakie są oznaczenia wszystkich łożysk silnikowych w DT80 LCII to niech napisze bo chciałbym sobie zrobić kosztorys remontu kapitalnego silnika a nigdzie nie moge znaleźć jakie łożyska sa potrzebne:( Jakie łożyska polecacie i jakich firm? Gdzie je można kupić? Ja wymienialem teraz lozysko na wale skrzyni i tam jest 6203 - otwarte oczywiscie pozdro i wesolych :() Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bergi Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 http://allegro.pl/item287328879_uniwersaln..._mx_enduro.html Jak mysliie wlazl by do DT80 LC2 94' bez problemow?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 http://allegro.pl/item287328879_uniwersaln..._mx_enduro.html Jak mysliie wlazl by do DT80 LC2 94' bez problemow?? Powinien wejść, mocowanie zdaje sie być dobre a błotkik jest elastyczny i nie ma opcji aby nie wszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zawsze można napisać maila z pytaniem jakiej szerokości jest błotnik w miejscu gdzie mógłby stykać się lagami.Pozdro i wesołych świąt, co by się dTki nie psuły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 dolaczam sie do zyczeń :) moim zdaniem jak mocowanie jest dobre to luz. reszte można zawsze przyciać :D też niedawno chciałem kupić nowy bo stary rozwaliłem i miałem dylemat taki jak Ty ale postanowiłem go zrobić matą szklaną i do lakiernika oddać. taniej wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bergi Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Nom pare dziur juz w swoim blotniku, dlatego planuje zmienic na taki aby troche wygladu zew. dodal :P Pozdro i Wesolych Świat! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 mam pytanko. bo jest przewodzik odchodzący z góry bloku silnika (skrzynia biegów itd.) który ciągnie sie pod motor. taki mały niepozorny. dzisiaj troszke pojeździłem i zauważyłem że pociekł mi z niego olej ze skrzyni. i tak sie zastanawiam czy wszystko ok. bo z jednej strony myśle sobie że to może nadmiar wypływać. olej sie nagrzewa a wiec cisnienie rosnie i zwieksza sie objetość. no ale chce sie upewnić. czy to normalne? może za dużo nalałem czy coś... ale starałem sie 750ml tak jak do tego modelu sie leje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buli DR Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 panowie yamahowcy polecam wydech do dt 125 http://forum.motocyklistow.pl/Sprzedam-cze...125-t87993.html pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHAW Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Panowie i Panie(jeśli takowe to czytają) mam ptanie odnośnie kompresji(ciśnienia w cylku)- ile powinno wynosic ciśnienie w cylku przy dobrej kompresji?? 1 Mpa(10 barów)?? Tak sie zastanawiam właśnie nad tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
