Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
co do świec to odpowiedź jest na 100% na stronie NGK, czytałem o tym kiedyś ale nie jestem w stanie ci teraz przytoczyć w czym są różnice, prawdopodobnie chodziło o mieszankę stopową z jakiej jest wykonana świeca
Głównie to chodzi o długość gwintu ;]
Edytowane przez krzychu8463
raczej nie bo gwint nie moze być dłuższy albo krutszy, bo albo świeca będzie obijać się o tłok albo będzie za wysoko i nie 3wiem co:D przecież tu cena wacha się między 12zł a 60 więc raczej nie gwint.
a Tu jest wytłumaczenie ceny:
http://www.ngkntk.pl/Irydowe_wiece_zap3onowe_IX.1329.0.html
Chodzi o to z czego sa zrobione rdzenie... normalnie sa miedziane ale są też srebrne irydowe i inne dlatego ceny tak się wachają... co do długości świecy to oznaczenie w świecach NGK jest rożne dla rożnych długości świec.... dla krótkich jest HS a dla długi ES .... w przypadku DT założenie w ostateczności HS nie spowoduje nic złego ... dlatego ze normalnie jest długi gwint i po włożeniu krótkiej nic złego sie nie stanie.
Po założeniu nowego łącucha i zębatek należy je w jakiś specjalny sposób na początku traktować??
najlepiej psiknąć sprayem do łańcuchów i tyle, oczywiście pierwszy przejazd ostrożnei, bo może być jakaśwada łańcucha, ale jeśli masz z dobrego źródła to jeździj
90km/h na 5 to normalne, ale nie na 6 tys obr!!
dt wyciąga więcej nawet na 5 niż na 6,, gdyż brakuje mocyi często na 6 zwalnia,
najlepiej sprawdź czy licznik pokazuje dobrze, np, jadąc z samochodem i porównać pomiary, i wszystko będzie jasne
na 5 ponad 100 leciałęm dt
