rajdowiec Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 guma napisał: mam pytanie co sruby skladu mieszanki w gaźniku. jak sie wykreca to zwieksza sie ilosc paliwa? nie jesli wykrecasz tą śrubke od składu mieszanki to wtedy zmniejsza sie ilośc paliwa a jak wkrecasz to sie zwieksza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xnn Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Posiadam yamahe dt 50 sm z 2005 i mam problem nastepujący: po odblokowaniu jedzie mi 65 km/h (a kumplowi leci 80-90km/h). Wie ktoś co może być przyczyną? (przejechane ma ok. 1000 km więc zajeżdżony nie jest) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 a w 100% jesteś pewnien ze masz ta DTke odblokowaną w całokiwcie bo mi troche wydaje się to dziwne. a jak wchodzi moto na obroty i czy kreci na maxa oraz czy masz założone oryginalne przełożenia(zebatki)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Xnn napisał: Posiadam yamahe dt 50 sm z 2005 i mam problem nastepujący: po odblokowaniu jedzie mi 65 km/h (a kumplowi leci 80-90km/h). Wie ktoś co może być przyczyną? (przejechane ma ok. 1000 km więc zajeżdżony nie jest)co odblokowałeś? blokade możesz mieć w gazniku, na filtrze powietrza, układ CDI, wydech...jesteś pewny że wszystko odblokowane?:crossy: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mendrek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 witam post nie wiem czemu ale zostal usuniety wic prosze was o odpowiedzenie co i jak zrobic z moim motorkiem ktorego nabede bedzie to yamaha dt 80/50 Witam przymierzam sie do kupna wyzej wymienionego motorka, którym bedzie yamaha dt 80/50. Po zakupie chcialbym zmienic pare zeczy w motorku, mianowicie. Podniesc sprzecik o pare centymetrow z przody jak i z tylu - tylko nie wiem jak moze pomozecie cos. Zmienic z tylu z bena na tarczówke, jak jest najprosciej doradzcie. Zmienic wyglad na SM czyli zmienic felgi na szersze 17 cali. Od jakiego moto zaporzyczyc obrecze zeby ladnie sie prezentowal , moze kupic od Super moto obrecze i poprostu zamienic je ze starymi i na to nowe oponki rozmiar to taki zeby byl conajmniej 17xMT 3,5 Nie wiem czyznajde jakies sensowne obrecze wiec zastanawiam sie zeby zakupic tylna felge i przelozyc na przednie kolo obrecz i szprychy, a piaste zostawic w spokoju.. Na sam koniec zmienie cylek na 110 jak sie uda mi znalesc. Na moto chcialbym przeznaczyć około 2.5tys zl. Mysle ze juz dostane cos w sensownym stanie. Pomóżcie w sprawie tych przeróbek w detetce. Yamaha bedzie sluzyc do poruszania sie po miescie i wyjazdów raz w tygodniu w trase 50 km w jedna stronę potem odpoczynek z parę godzin i powrót. Pozdrawiam pawel P.SCzy na seryjny przednie zawieszenie zmiesci sie felga taka jak jest z tylu czyli 4.10-18 bo chcialbym taka wstawic do przodu plus opona jakiegos kapcia zeby ladnie sie prezentowala moze takie opony wejda czy nie przód 120/60/ 18 tył 150/80/18 bo chyba sa tu 18 z tylu tak czy nie. cos takiego chcialbym uzyskac zeby tak kola wygladaly http://moto.allegro.pl/it..._supermoto.htmlMoze podradzicie jakie tarcze wstawic zeby dobrze wygladaly tez jakies duze. A co z lagami czy bedzie je trzeba zmienic na szerszeczy do tych sie zmiesci ta felga. Podradzcie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmrider Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Moim zdaniem przerabianie dt na sm nie ma sensu lepiej kupic inny motor bo te modyfikacje raczej nie będą tanie a ich efekt tez nie bedzie powalający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xnn Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 rajdowiec napisał: a w 100% jesteś pewnien ze masz ta DTke odblokowaną w całokiwcie bo mi troche wydaje się to dziwne. a jak wchodzi moto na obroty i czy kreci na maxa oraz czy masz założone oryginalne przełożenia(zebatki)PozdroW serwisie powiedzieli mi, że już nie ma co odblokowywać, co najwyżej mogą mi wstawić mniejszą zebatke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 co do kół to z tyłu mieści się najwyżej 120(kostka) i trzeba zdejmować osłonę łańcucha bo ociera koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mendrek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Codzi mi o to czy wejdzie z tyl;u opona szosowa od Supermoto lub scigacza minimum 140 a z przodu 120 kolo bedzioe wstawione takiej samej szerokosci co tyl. Wiec czy takie szerokosci wejda do tej yamahy. Mówie o oponach Supermoto lub scigacz. Pozdrawiam i czekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahadt80lc2 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 jak ty chcesz kupić dt 80/50 i w dodatku w bardzo dobrym stanie i jeszcze z tymi przeróbkami zmieścić sie w 2,5 tys to gratuluje.. chyba kupisz trupa z niemiec włozysz kasy od groma i jeszcze będziesz miał problemy z rejestracja tego na motorower.. bo wątpie że kupisz jakaś w miare sensowną na motorower za 2tys.. żeby chociaż z 500zł wydac na te twoje zmiany.. z tyłu to wejdzie tak jak pisali i wątpie ze coś duze szerszego wstawisz z przodu. no ale widze że masz ambicje wiec próbuj Xnn napisał: Posiadam yamahe dt 50 sm z 2005 i mam problem nastepujący: po odblokowaniu jedzie mi 65 km/h (a kumplowi leci 80-90km/h). Wie ktoś co może być przyczyną? (przejechane ma ok. 1000 km więc zajeżdżony nie jest) sprawdź przy jakich obrotach kumpel ma tą samą prędkość co Ty i sprawdź jego przełożenia.. jeśli są takie same i motocykle takie same to różnica moze być w obrotach.. moze poprostu jego wkręca sie na wyższe obroty niż twoja na ostatnim biegu.. stad te różnice w prędkościach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 z tyłu opona 120 to jest max!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mendrek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 po pierwsze mam do wydania na moto 2.5tys zl. Przeróbki beda robione za inna kase. Najpierw zrobie te felgi i oponki kupie. Potem pomyslimy nad wydechem. Jeszcze sie zastanowie bo moze doloze kasy i cos innego kupie moze honda ns1 pozdro Zastanawiam sie co wziac Dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 CZEść To ja od tych pękniętych pierścionków!Czy można kupic same pierścionki, bo jak szukałem to są tylko tłoki z pierścieniami a samych niema! Gdzie mogę to kupić? A jeśli nie można to jak mogę zmierzyć śr. tłoka. (CYLINDER NASZCZęśCIE CAłY, UFF)proszęo szybką odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Heh widze kolejny jezdzacy na tloku 'PISTON' etc :) Jak mi sie rozsypaly kupilem sobie dorabiane ze 3. Jednak te tez byly slabe wiec sprzedalem moto :clap: Jesli masz zamiar jezdzic dlugo tym moto musisz kupic drugi kompletny zestaw. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matidb1 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 witamczy wie ktos moze skad moge kupic uszczelke pokrywy silnika od strony sprzegla? Dzisiaj zauwazylem, ze cieknie mi tamtedy olej. Pokrywa narazie jest uszczelniona tylko silikonem. Prosze o odpowiedz(moze ktos ma taka uszczelke na sprzedaż?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
