Niektorzy pisali na forum ze maja problemy z odpowiertrzaniem chamulca. Nic prostrzego robi sie to jak w samochodzie. Nalezy odkrecic srube od odpowietrzania (albo wyjac taki dzyndzelek nie pamietam) popapowac troche chamulcem aby plyn wystrzeliwal, zakrecic (zatkac), znowu popapowac chamulcem i juz po robocie. Zajmuje to max 3minuty. Co w tym trudnego??
Kto wie jakie są oznaczenia wszystkich łożysk silnikowych w DT80 LCII to niech napisze bo chciałbym sobie zrobić kosztorys remontu kapitalnego silnika a nigdzie nie moge znaleźć jakie łożyska sa potrzebne:( Jakie łożyska polecacie i jakich firm? Gdzie je można kupić?
Gdyby w moim przypadku było tak jak napisałeś nie zaśmiecałbym tematu. :icon_mrgreen:
pozdr. i wesołych świąt
Witam posiadam od niedawna yamahe dt 50 z 2001r silnik prawdo podobnie minerali am6. Mam do czynienia z tym motorowerem od niedawana i poszukuje serwisówki do tego oto modelu. Jeżeli ktoś ma prosze o kontakt ze mną
gg: 3861014
mail: [email protected] lub
[email protected]
Z góry dziękuję. :icon_twisted:
Jest w serwisówce....6204 sa kup sobie na przykład SKF (która jest dobrą firmą) jak nie chcesz przepłacać albo jak masz ochotę wydać kasę to idz do sklepu z Łożyskami i poproś o najlepsze jakie mają w tym rozmiarze....
Znowu mam problem z heblem przednim. Wylałem płyn, zalałem nowym, odkręciłem tę śrubę od odpowietrzenia i zacząłem pompować ale płyn nie chce tamtędy lecieć (normalnie jak juz całe powietrze wyleciało to zaczął tryskać stamtąd płyn i było git), a teraz prawie nic nie chce lecieć, a hamulec nie działa. Co robie źle?
Pewnie coś ci sie przytkało, mi też cieżko płyn leciał na odcinku od zbiorniczka do wężyka, widziałem gdzieś zestawy naprawcze i może to załatwi sprawe. Ale w moim wypadku dałem spokój dojechałem do domu bawiąc sie heblem i juz lekko hamował działało a potem normalnie sie odpowietrzył
Ja wymienialem teraz lozysko na wale skrzyni i tam jest 6203 - otwarte oczywiscie
pozdro i wesolych :()
dolaczam sie do zyczeń :)
moim zdaniem jak mocowanie jest dobre to luz. reszte można zawsze przyciać :D też niedawno chciałem kupić nowy bo stary rozwaliłem i miałem dylemat taki jak Ty ale postanowiłem go zrobić matą szklaną i do lakiernika oddać. taniej wyszło.
mam pytanko. bo jest przewodzik odchodzący z góry bloku silnika (skrzynia biegów itd.) który ciągnie sie pod motor. taki mały niepozorny. dzisiaj troszke pojeździłem i zauważyłem że pociekł mi z niego olej ze skrzyni. i tak sie zastanawiam czy wszystko ok. bo z jednej strony myśle sobie że to może nadmiar wypływać. olej sie nagrzewa a wiec cisnienie rosnie i zwieksza sie objetość. no ale chce sie upewnić. czy to normalne? może za dużo nalałem czy coś... ale starałem sie 750ml tak jak do tego modelu sie leje.
Panowie i Panie(jeśli takowe to czytają) mam ptanie odnośnie kompresji(ciśnienia w cylku)- ile powinno wynosic ciśnienie w cylku przy dobrej kompresji?? 1 Mpa(10 barów)?? Tak sie zastanawiam właśnie nad tym.
