witam, jest to mój pierwszy post na tym forum więc się może przedstawię :crossy:
mam na imię Szymon i jeżdżę yamahą dt 80 lc2 i ogarem 200 :bigrazz:
i właśnie mam problem z yamahą bo kiepsko mi świeci światło z przodu a z tyłu w ogóle nie świeci żarówki mam dobre i nie są za mocne :wink:
aha i jeszcze jedno pytanie ile mógłby zażyczyć sobie elektryk (ja wiem że to zależy od elektryka ale pytam tak orientacyjnie) za podłączenie migaczy zrobienie tych świateł i ogólne sprawdzenie elektryki ?
nie wiem ile może wziąć ale to może być spowodowane, zaśniedziałymi łączami, lub z grubym przewodem do lamp, jest za duża oporność, możliwe że ktoś robił elektrykę samemu, a nie u speca. A co do migaczy osobiście bym nie zakłądał bo wg. mnie strata pieniędzy, jedna gleba i nie ma, wiem to po sobie, Pozdro
Za gruby przewód na pewno nie :] za cienki jeśli już bo im grubszy tym opór mniejszy...Fizyka? a poza tym jakby był za cienki to nie żarówka by słabo świeciła tylko przewód by sie grzał aż do spalenia izolacji. to że słabo Ci świeci może być spowodowanie błędem w instalacji, zaśniedziałymi stykami albo uszkodzona cewką ładowania.
kolega miał w dt tak jak mówisz, tj przód się lekko żarzył a tył nic nie świecił i były to cewki, ale nie pamiętam dokładnie jakie, musisz sprawdzić
jakie jest serwisowe ustawienie gaznika? chodzi mi o to ile z max wkręconej śrubki od mieszanki jej wykręcić? 2 obroty? śruba od obrotów wykręcona? na której pozycji iglica? mowa o dt 80 LC 2
Siema
Mam maly problem z moja yamaha dt 80 (rocznik 81). Mianowicie nie odpala od kopki, jak juz odpali po przebiegnieciu jakiegos kawalka strasznie slabo wkreca sie na obroty. Podczas jazdy bardzo zamula i przy malch obrotach gasnie... Co moze byc tego przyczyna? Z gory dzieki za pomoc :)
Pozdro
Siema
Mam maly problem z moja yamaha dt 80 (rocznik 81). Mianowicie nie odpala od kopki, jak juz odpali po przebiegnieciu jakiegos kawalka strasznie slabo wkreca sie na obroty. Podczas jazdy bardzo zamula i przy malch obrotach gasnie... Co moze byc tego przyczyna? Z gory dzieki za pomoc ;)
Pozdro
Typuje na koszt rzędu 200zł na wymianę tłoka i być może szlif ale to zależy od stanu cylka....tez tak miałem od po prostu skończył się tłoczek i już. Jaki masz przebieg i czy był już robiony w niej remont?
Witam. potrzebuje pomocy, mianowicie wczoraj postanowilem wymienić płyn hamulcowy. Zlałem stary i dałem nowy, ale okazało się że hamulec nie dziAła. Sprawdziłem czy przewód jest drożny i wszystko ok, pompka tez działa jak należy ale zaciski stoją w miejscu (po naduszeniu rączki hamulca zero reakcji). Co zrobiłem źle, jak moge to naprawić. PROSZE O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE.
I jeszcze jedno pytanko czy opyla się kupować same pierścionki a nie wymieniać tłoka.
A odpowietrzyles hamulec?? Zapewne nie ;)
Wedlug mnie nie oplaca sie wymieniac samych pierscionkow. Zreszta nie wiem gdzie je dostaniesz zrobione porzadnie...
POZDRO
Pozdrawiam.
A odpowietrzyles hamulec?? Zapewne nie :crossy:
POZDRO
Już wszystko gra. Dzięki Soku11. Hamulec był zapowietrzony. Dopiero sie ucze serwisowania DTtkii dla tego takie głupie pytania (ale mysle że uzasadnione jeżeli jedynym motorem przed DT był OGAAAR:)
Aha i czy na ten tłok z pierścieniami starczy mi trzy i pół stówki (tłok mam 110ccm). Kase odkladałem na bambosze ale mówi sie trudno moto ważniejsze:)
