Witam!
Chcialem sie zorientowac ile kosztuje metalowa "osłonka na dyfuzor" do yamahy DT 50 R z 2006r. chce sprzedac sprzeta i moja blaszka nie jest w zadawalajacym stanie i niestety oko klijenta niechętnie przyjmuje ten defekt. ile moze kosztowac ta oslonka??
  bart90dt125 napisał:
kędzior weź tą blaszkę przejedź papierem ściernym, i wystukaj młotkiem żeby jakoś wyglądała, mi to zajęło w dt około 15 minut. Potem spray i pomaluj. Pamiętaj zeby całą blaszkę oczyścić z starego lakieru
Wlasnie tez o tym myslalem tylko ze ma tam dosc glębokie rysy, nie wiem jak to wypełnic. najprawdopodobniej tak wlasnie zrobie bo znając cennik częsci yamahy to .... Mam problem z wyceną mojej DT ;/ Rok 2006 przejechane ok. 7 tys. ciągle serwisowana w Yamasze, stan bardzo dobry... Kilka rysek... fotki podrzuce w niedlugim czasie... Ile ją wycenic??
  Yahus16 napisał:
Witam ponownie.Dawno mnie tu nie było ale znowu mam problemy z moja Dt 80 LC II.Wczesniej miałem z nia wiele hostorii np. zaczeła mocno przerywac alew na szczescie to tylko tłumik zapchany i wyczysciłem i wszystko ok. BYłO.Mam nastepujacy problem:jak odpalam motocykl za 1 razem to najczescij odpali za 1,2 kopniakiem dodam troche gazu zostawie na 1 min. i ładnie chodzi na wolniutkich obrotach.Gdy zaczne sie przymiezac do jazdy dodam gazu do konca i mniej wiecej wkreci sie na wys. obroty.Gdy tylko rusze zacznie go dusic i wogule nie ma mocy i przerywa a na dodatek jak przejade sie nawet 1 min. to zatrzymam sie wrzuce na luz dodam gazu do konca pooowoli sie wkreci (ale juz nie za wysoko) i nagle gascnie jakby mu paliwa zabrakło.Nastepne odpalenie czaem graniczy z cudem lub odpali po parudziescieiu kopniakach ale dodam mu gazu i znowu gasnie.Dodam ze szlif zropbiony był 3 miesiace temu i ma 400 km na dotarciu.A i jeszcze nie wiem czemu ale z tłumika który zreszta wyczysciełm powoli kapie olej a jak mocno dodam gazu to tak bryzka lekko .Czym to moze byc spowodowane????? Wiem ze duzo napisałem ale szczerze mówiac mam juz strasznie dosc mojej niezawodnej Dt. Z góry dzieki za pomoc Pozdr.
Witam!
Problem rozwiązany - wymieniłem tarcze sprzęgła i już jest dobrze.
Teraz tylko jeszcze regulacja gaźnika i można latać :rolleyes:
Dziękuje wszystkim za rady, w szczególności Jackuzyemu
Edytowane przez kszyhoo
  kszyhoo napisał:
Witam!
Teraz tylko jeszcze regulacja gaźnika i można latać :bigrazz:
hehe no to gratuluje :D mnie nadal czeka wymiana tarcz i sprężyn ... muszę sie zebrać do zakupu ....... przy okazji zmienię podnóżki na crossowe i wymienię mocowanie manetki sprzęgła bo mam pęknięte...
tak swoją drogą ....czy zwróciliście uwagę ze z sklepie Klasa spadły ceny tłoków do DT?:D komplet tłokowy 1mm nad wymiar...39zł....i to ten sam tłok który kupiłem w listopadzie za 80zł ....normalnie chyba zakupie kilka sztuk tak na zapas :D
Pozdrówka :D
Hehe ja wlasnie do swojej kupowalem.
Moj problem:
Zmienilem tlok, w zasadzie caly zestaw naprawczy. Chce odpalic moto i nic. Poruszam kierownica i kopie to popyrka i wkoncu zgasnie. Jakis kabelek pekniety, przeciety, cos nie styka? Dodam ze zmienialem fajke i swiece.
Moj problem:
Aha i pamietam ze jak go cholowalem to pod kierownica taka kostka byla luzna, i przetarla troche rame.
Edytowane przez Bergi
Moj problem:
Prosta odpowiedz.... sprawdź do czego służy ta kostka i co się z nią stało....
  kszyhoo napisał:
A masz może jakieś upatrzone, które bedą pasować do DT?
Chetnie też bym sobie zmienił.
Jaki koszt?
w Klasie sa fajne i wygląda na to że pasują do mojej DT (nie wiem jak jest mocowanie u ciebie rozwiązane) koszt to 30zł + przesyłka (ale ja zamawiam więcej rzeczy od razu wiec wysyłka nie jest problemem :icon_mrgreen:
KLASA podnóżki MX
