Tylny hamulec nierówno hamuje, etz150
pawello
Witam, mam problem jak w temacie, beben nie jest zowalizowany, był szlifowany, wymiana szczęk nie pomogła, luzów na łożyskach nie ma. Podejrzewam, że może pokrywa bębna jest jakoś wypaczona. Czy ktoś miął może podobny problem? Naprawde rozbierałem to już kilka razy i nie mogę zdiagnozować przyczyny. Proszę o uwagi, pozdrawiam.
Może rozpierak szczęk jest wyrobiony i szczęki ustawiają się skośnie do powierzchni ciernej bębna? Efekt będzie taki jak przy zgrzytających po szybie wycieraczkach samochodowych - zamiast przesuwać się płynnie, zaczynają podskakiwać.
sprawdz czy koło jest dobrze ustawione. Jezeli bedzie nierówno ustawione to szczeki beda kantowac do bebna, Tak własnie miałem, jak długo bedziesz tak jezdził to zerwie ci sie sruba która czyma pokrywe bebna nieruchomo do ramy, a skutkiem tego bedzie gwałtowne zachamowanie bez twojej wiedzy, poniewaz pokrywa zacznie sie obracac z bebnem i zawinie ci sie drut który łaczy dzwignie chamulca z dzwignia rozpieraka na oske koła.
Bardzo nie miłe doswiadczenie miałem tak ze trzy razy ale zawsze udawało mi sie opanowac maszyne :banghead:
pozdro @
Miałem tak raz. Tyle ze to stalo sie kiedy chcialem zahamować, a nie dopilnowałem wcześniej dzwigienki na walku z wieloklinem wystającej z bębna (była troche zsunięta z tego wałka). Wałek sie ułamał, wyrwało mi mocowanie bębna w jednej pozycji (srube na klucz 13" ścieło w bębnie) no i oczywiście drut hamulca owinął się na oś :banghead: Jednym słowem nie polecam
  • 3 tygodnie później...
pawello jak bęben był szlifowany to możesz go oddać na złom i kupić nowy.
Ale przedtem wyjmij szczęki z zabierakiem , zamontuj ponownie koło w wachaczu i czujnikem zmierz wielkość bicia bębna hamulcowego a potem pochwal się ile miał bicia ?
Sprawdzenie bicia a pomiar to dwie różne sprawy.
Jak nie masz czym pomierzyć to zrób tak jak pisałem i po zamontowaniu koła bez bębna poprzez przyłożenie wkrętaka do powierzchni i pokręcenie kołem zobaczysz czy ma duże lub małe bicie.
