enduroguy Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 witam! ma ktos foto w jakiej pozycji powinien byc ustawiony Ypvs przy wlaczonej stacyjce ale bez odpalania a dokad ma sie wychylac przy max obrotach, od jakich obr ma sie odslaniac okno a przy jakis ma osiagnac max przepustowosci. Pomozcie.pozdrawiamzdejmujesz wydech, przekrecasz kluczyk w pozycji ON i wkladasz palec w kanal wydechowy. Krecisz tak linkami zeby zawor byl otwarty do konca i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaJo Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Oczywiscie tylko ja niee chce zdejmowac po pare razy wydechu, zeby to ustawic :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Oczywiscie tylko ja niee chce zdejmowac po pare razy wydechu, zeby to ustawic A po cholere zdejmowac za kazdym razem?? Wystarczy to raz ustawic i styka :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaJo Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Zle mnie zrozumiales, poprostu niedawno robilem z tlokiem i niee chce znof tego robic, a wtedy niee myslalem o YPVS :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas_lbn Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Siema mogłby mi ktos powiedziec co daje wywalenie tej gumy takiej fajki gumowez z filtra po siedzieniem bo na dt125.de pisza aby tak zrobic i na innych stronkach o dt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Dosc duzo daje , najlepiej wywal a sie przekonasz , motocykl chodzi ciut glosniej ladniej sie wkreca na obroty tylko trzeba pamietac o czestszym niz zawsze czyzczeniu filtra powietrza :!: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Lepszy dostep wiekszej ilosci powietrza do filtra. Najlepiej jeszcze nawierc kilka dziurek w tej klapce od gory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Hej! Gdy wrzucam jedynke to motor rwie to przodu. Biegi wchodzą łatwo ale slychać przy tym dźwięk(trudno mi to opisać). Czy to może być spowodowane zużytym płynem do skrzyni biegów?? Jeśli tak to jaki olej polecacie, a jeśli nie to co jest tego przyczyną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 podciagnij sprzeglo na poczatku http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Sprzęgło jest dobrze ustawione. Proszę o pomoc ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 To raczej normalne i jest to spowodowane konstrukcja sprzegla. Zawsze bedzie czul takie szarpniecie przy wbijaniu jedynki. Jak zmienisz olej mozesz to jednak troche przytlumic. Ja po wlaniu Motula do skrzyn do 2t odc :roll: zulem znaczna poprawe i jakims cudem kupilem ten olej za 26zł/1l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 hej wracajac do mojego temtu niewykrecania sie na obroty to sprawdzilem wszsytko co pisalisice i nadal bylo tak samo. Wiec wyczyscilem swiece i zmniejszylem troszke przerwe i motorek jakby nowy,. Spokojnie kreci sie do 12 tys poprostu bajka:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Hej! Gdy wrzucam jedynke to motor rwie to przodu. Biegi wchodzą łatwo ale slychać przy tym dźwięk(trudno mi to opisać). Czy to może być spowodowane zużytym płynem do skrzyni biegów?? Jeśli tak to jaki olej polecacie' date=' a jeśli nie to co jest tego przyczyną??[/quote']Wymiana oleju na nowy wszystko załatwiła ;) . Stary był do dupy i było go tylko 0,4l!!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avr Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Witam, czy wie ktos moze do jakch obrotow powinna wkrecac sie dt125lcbo moja dt dochodzi do 9tys czerwona skala na obroromierzu. ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Witam' date=' czy wie ktos moze do jakch obrotow powinna wkrecac sie dt125lc bo moja dt dochodzi do 9tys czerwona skala na obroromierzu. ??[/quote']Na biegu czy na luzie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
