Yamaha Dt porady i czesci
Rollgaz ciezko chodzi z dozownikiem' date=' trzeba miec troche sily.... [/quote']
NO bez przesady :D. Ja sie spotykam czesto ze z dozownikiem chodzi nawet lzej
zielorz napisał:
No to to jest oczywiste że czym wiecej gazu to tym więcej oleju
Tylko sie tak domyslalem.
To tak jakbys mieszal benzyne z olejem w baku: odkrecasz gaz, do cylindra wpada wiecej benzyny a co za tym idzie wiecej oleju (bo jest zmieszany z wachą)
Złapałem kapcia i musze wyjąć przednie koło, ale problem w tym że nie mogę odkręcic z jednej z śrub od zacisku hamulcowego przez co nie moge wyjąć koła, ma ktoś pomysł co można z taką śrubą zrobić? (ja polałem je naftą, jedna puściła a druga skubana trzyma), a moze to koło da sie wyjąć bez wyciągania zacisku?
:D a mi ciągle mimo waszych wskazówek motor nie pali.Starter lata mi jak by nie miał rzadnego oporu.Może kompresii nie ma :D
Wymienie świece bo może poprzedni właściciel złą wstawił i tu pytanie jaki jest symbol świecy w Yamaha DT 80 LC II (96r) ? I gdzie mogę dostać ?
1. Prubuj na zapych
2. Jak kopiesz to slychać czy tłok chodzi :D
3. Odkręć świece zatkaj tą dziure palcem i kopnij jak bedzie się powietrze "wyciskac" to jest kompresja
4. Mates ostatnio w salonie kupił denso za 14 zl cały czas jeździł potem przerwa 5 dni i świeca nie dziala z niewiadomych powodów wsadził starą moto za 1 razem poszło. Możesz kupić ISKRE od poloneza (ale nie na gaz) koszt jakies 5,80 zl.
wielkie dzieki za odzew jutro z rana wszystko posprawdzam i kupie świece.
Enduras ,z tym oporem to jest tak ,że nieraz macham macham i nic zero oporu a raz jest opór ale i tak nie zaskakuje ,no tak po ok.5-10min machania kopką motor zapala.
A czy trybik ten na wałku od kopki można dostać w serwisie czy jest połączony z innym elementem?
zacisk trzeba rozkrecic... przeciez trzeba wyjac klocki hamulcowe, bo cięzko jest wsadzic miedzy nie tarcze :D szczególnie jak klocki sa świeże :D
Janek, zamiast tak bez sensu machac ta kopka spróbuj odpalic na pycha. a ta kopke warto by dokladnie obadac, najlepiej zdejmij pokrywe sprzegła i wtedy wszystko bedzie widac. szkoda na to frezów.
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
A guma w filtrze uwazana jako blokada ktora zostala przeze mnie wyjeta nie zaszkodzi na pewno w jakis sposob silnikowi ?? Moze lepiej ja zalozyc spowrotem bo troszke boje sie o silnik czy zostawic jak jest i delektowac sie pieknym dzwiekiem i lepszym kopytem DT ?? A i dla pewnosci sruba regulacyjna w gazniku z lewej strony sluzy (ta obok obrotow) do regulacji powietrza??
co do wyciagania przedniego kola... u mnie wykrecasz oske, wyciagasz ja, i KOPIESZ w kola az wyjdzie :D, na tarczy robia ci sie takie ranty (konce tarczy sie nie zcieraja dlatego tak jest:P, pozniej jak chcesz wsadzic spowrotem kolo to wsadz srubokret miedzy klocki i je troche porozchylaj zeby tarcza weszla spowrotem, bo latwiej wyciagnac niz wsadzic
przerabialem to wiec wiem :D
Przemek, nie przejmuj sie ta gumą. wyrzuc ja na smietnik i zapomnij, że istniała :D
tylko delikatnie, bo mozna pokrzywic tarcze
