Tylna oś w japończyku
Piotr Dudek
Dzisiaj doszło w naszym warsztacie do dyskusji prawidłowego montażu tylnej osi w japońskim motocyklu.
Konkretnie w XRV 750 AfricaTwin tylna oś fabrycznie jest wkładana z lewej strony motocykla a nakrętka osi z prawej.
W/g mnie logiczne jest ze względów bezpieczeństwa wkładanie osi z lewej strony z powodu prawozwojnego gwintu na osi. Jeżeli w czasie jazdy zacznie się przycierać łożysko koła to spowoduje obracanie całą osią i automatycznie wykręcenie osi z nakrętki - reszty można się domyślić.
Może wypowiecie się co o tym sądzicie.
Kto ma rację?
chyba coś pokręciłeś!
piszesz że jest wkładana z lewej strony i poniżej że powinna być wkładana z lewej strony
czyli wszystko ok?
ja też mam wkładaną z lewej strony ale faktycznie logicznie wynikałoby żeby wkładać z prawej-wtedy nie miala prawa by się odkręcić
Ja w większości sprzętów spotykam się w osią zakłądaną z prawej strony (czyli nakrętka z lewej), co nie znaczy, że czasami jest inaczej. Nie sądzę Piotrze by scenariusz o którym piszesz doszedł do skutku - jeździec by musiał być chyba głuchy i pijanu - łożysko by sięmusiało najpierw zatrzewć, zazwyczaj mocno dowalona śruba musiałaby sięodkręcić. Samo poluzowanie spowodowało by utratę stabilności motocykla. Nie wiem jak dłuygo nasz "kierowca-półgłupek" musiałby jechać, żeby tą ośkę zgubić to końca :-). mój scenariusz - rozwalenie łoysk, przemielenie kulek i już wtegi ktoś kto jedzie na motocyklu łapię sie na tym, ze koło jest niestabilne i trzeba stanąć i zobaczyć co się dzieje.
Pozdro, Pawel
Słusznie Konrad zwraca mi uwagę że coś pomyliłem, tylko pomyłka była celowa aby wywołać dyskusję.
Oś wkładana z lewej strony w/g katalogu ma prawo zgubić nakrętkę w razie awarii ja zawsze zakładam z prawej, nawet jak nakrętka jest dodatkowo z zawleczką np.CB900Bold'Or.
Paweł słusznie określił kierowcę z taką awarią a ja od siebie dodam że kilka lat temu mistrzunio A.Wajda zjechał w połowie treningu na torze Poznań skarżąc się na problemy z prowadzeniem, gołym okiem można było zauważyć oś tylną wysuniętą do połowy z lewej strony jego Srada 600.
Od tego czasu zwracam na to szczególną uwagę.
w cagivie też miałem ośkę wkładaną z lewej strony i kilka razy mi się odkręciła (tzn nie zupełnie-poluzowała się)
wyczuć że coś nie tak można było od razu-przy odkręceniu gazu łańcuch ciągnął za ośkę z lewej strony i moto zmienialo kierunek jazdy
Czyli wniosek jest jeden?
Wkladac zawsze z prawej strony i nakretka z lewej ??
A jak w cbr 1000 jest to fabrycznie robione??
W xj chyba nakretka byla z lewej strony , pozatym miala zawleczke jeszcze...
Zastanawiam sie czy by nieprzewiercic oski na taka zawleczke??
Glupi pomysl ?
Zawleczka jest stosowana jak masz nakrętkę z nacięciam, najczęsciej jest jednak nakrętka z teflonem, gdzie nie jest to potrzebne. Jeśli masz wątpliwości, to zamiast bawienia się w wiercenie zastosuj Loctite, o czym już rozmawialiśmy w innym temacie.
Pozdro, pawel
W eFZecie mam oś wkładaną z lewej strony i tak ją zakładam, nakretka dodatkowo zabezpieczona jest zawleczką. Nigdy nie miałem kłopotów związanych z samoczynnym odkręceniem się osi. Abym mógł wtykac oś z prawej strony, musiałbym zwalić tłumik aby się zmieściła. W GS75X, aby zdjąć tylne koło musiałem zacząć od zrzucenia amortyzatorów, gdyż oś wtedy znajdowała się dokładnie między tłumikami.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
I to są skutki nie do końca przemyślanych konstrukcji.
Jeżeli jest zawleczka to sprawa jest bezdyskusyjna bo i tak nakrętka nie spadnie.
Może w motocyklach wyścigowych uznano że 5g zawleczki to za dużo i ją usuneli :lol:
