zwierzak Opublikowano 8 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2005 Przerwał mi się w jednym miejscu przewód paliwowy, którym transportowana jest benzyna z baku do kranika. Nie jest to jakaś wielka dziura, ale paliwo tamtędy wypływa. Czy po oczyszczeniu tego miejsca będzie można przylepić tam kawałek taśmy izolacyjnej i czy to pomoże. Lub może wiecie gdzie można kawak takiego wężyka dokupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 8 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2005 Przerwał mi się w jednym miejscu przewód paliwowy' date=' którym transportowana jest benzyna z baku do kranika. Nie jest to jakaś wielka dziura, ale paliwo tamtędy wypływa. Czy po oczyszczeniu tego miejsca będzie można przylepić tam kawałek taśmy izolacyjnej i czy to pomoże. Lub może wiecie gdzie można kawak takiego wężyka dokupić?[/quote'] Albo tasma samowulkanizujaca spelni swoja role choc lepiej dopasowac wezyk nowy.Na poczatku Piastowa jak sie jedzie z Niedzwiadka po prawej stronie jest sklep z wszelkiego rodzaju przewodami, rurkami itp na pewno dopasujesz cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 8 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2005 Taśma samowulkanizująca lub inna podobna to tylko do "reanimacji" w drodze.Wczesniej czy później puści i będzie ciekło.Kup nowy i najlepiej czarny, gumowy, zbrojony. Te z tworzywa sztucznego (szczególnie kiepskiej jakości) twardnieją lub załamuja sie na zgieciu i blokuja przepływ paliwa. Miałem tak W EN'e Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 8 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2005 Na mokotowskiej (niedaleko pl. Trzech Krzyży) jest taki mały sklepik, a tam do wyboru, do koloru - pod warunkiem że z gumy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2005 Musisz tylko koniecznie podkreślić, że przewód ma być do paliwa (czyli odporny na działanie benzyny). Ta takie czerne, zbrojone przewody kupuje w okolicznym sklepie ... nie śmiejscie sie tylko 8) - "Części Star / Żuk". Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 10 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2005 wątpie zeby taśma wytrzymała na dłuższą mete...benzyna ją po prostu rozpuszcza..tworząc taką smołe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 13 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2005 jak zapłącisz z 8 zł za metr takiego przewodu to będzie max. ja wymieniłem wszystkie przewody paliwowoe jak jeden zaczoł pekac, przynajmniej masz pewnosc na trasie ze to nie to a przewód trudno naprawic w dodatku jak benzyna wszystkiego rodzaju tasmy rozpuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
