Virago 535
Gość jarson
  mmm757 napisał:
;) :lapad: :biggrin: no to sie wydalo
przyznaj sie, ze po skrzycne na glowe nie bylo?
bylo po dwie ;) :biggrin: :wink:
Cóś było,ale nie z pierwoszowem, bo un chory cóś bidaka i zaniemógł.Fak je fakiem po lemoniadzie nie wolno czytać foruma...
Cześc wszystkim ,mam taki pomysł żeby klub posiadał własna strone i forum tylko dla nas .Nastepny pomysł to jak zrobić fajnie lagi tu są moje foty http://kbm.kb.funpic.org//forum/viewtopic.php?t=48
Edytowane przez mariuszkalisz
u mnie dzis sloneczko czasami wyglada
i jest 7 stopni, wlasnie przyszedlem z chlopakami z garazu
pare rundek dookoloa bylo :) :)
cylindry przesmarowane, wieczorem gardlo trzeba przesmarowac :) :crossy:
malysz pokazal niezla szkole jest co opic
Edytowane przez mmm757
  przemek3578 napisał:
A może wybiera się ktoś z okolic Piotrkowa?
Z okolic Piotrkowa nie... ale jakby ktoś leciał od strony Częstochowy w kierunku Opola i dalej do Kletna - chętnie dołączę. Tylko, że ja raczej dopiero w sobotę... :)
Chociaż jest jeszcze iskierka nadziei na piątek...
Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem)
Witam :biggrin:
Czytam sobie temacik i zazdroszczę Wam tego spotkania... ja do tego czasu jeszcze nie przygotuję motorku :banghead:
Mam do Was pytanie:
mam możliwość zakupu błotnika do Virago (przód). Niestety sprzedawca nie wie z jakiej Virówki pochodzi jego błotnik. Czym różnią się błotniki z XV250, 535, 750 i 1100 ??? Najlepiej jeśli moglibyście podać mi wymiary czy znaki szczególne błotnika do 535, żebym mógł te znaki szczególne przesłać sprzedawcy, żeby on sam mógł to ocenić.
Z góry dzięki za pomoc :buttrock:
Błotnik do 750 i 1100 jest mocowany zupełnie inaczej niż do 535 - przez aluminiowy łącznik nad nim (w błotniku od góry są 4 otwory). Żeby dużo by pisać, wystarczy że wejdziesz na http://www.bikepics.com/ i wybierzesz Yamaha->Virago to sam zobaczysz.
Różnic między 250 a 535 nie znam.
Edytowane przez krasnal
Dzięki wielkie za pomoc...
Nie sądziłem, że różnice są aż tak duże... po dokładnej analizie fotek okazało się, że błotniki w 250 i 125 są przymocowane na donitowanych uchwytach. Sprawdzę jeszcze dla pewności wymiary i sprawię mojej kobiecie nowy błotniczek :icon_biggrin:
Pozdrawiam, Marcin
Edytowane przez kowaleon
